  Solid Edge
  Part-Vorlage auf Null setzten
Autor Thema:  Part-Vorlage auf Null setzten (751 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor längerer Zeit eine Part-Vorlage erstellt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn ich zB eine neue Ausprägung in dieser Vorlage erstelle, SE im Pathfinder nicht bei "Ausprägung 1" sondern "Ausprägung 12" startet (siehe Screenshot). Wird daran liegen das ich damals beim Erstellen der Vorlage ein paar Dinge gleich getestet und dann auch gespeichert habe. Ist zwar nichts gravierendes nur finde ich es ziehmlich unübersichtlich bei größeren Modellen und jedesmal die Benennung wieder manuell anpassen ist sehr aufwändig.
Gibt es eine Einstellung die den Pathfinder in meiner Part-Vorlage wieder "auf Null" setzt?
Schöne Grüße
E.Dilos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es schon einen Call mit der Nummer IR 1223030 bei Siemens , wende dich bitte an deinen Reseller damit Du dazu genommen wirst.
Markus Gras
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zu wissen..
Dankeschön
E.Dilos
