Thema: Solid Edge Mobile Viewer für das Ipad ist da (4314 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich hab nur Android-Geräte, da kann ich über wlan und div. tools wie swiftp files beliebig tauschen ohne das Tablett auch nur anzufassen. So ein Android Tablett ist ja im Prinzip ein computer mit linux Betriebssystem. Dadurch kann man im Betriebssystem auch Verzeichnisse freigeben und Netzlaufwerke einrichten. So hab ich das bei meinem kindle fire gemacht (vorher gerootet natürlich). Dazu muss man sich ein bisschen mit linux auskennen und mit einer Konsole arbeiten (putty bzw. div. frei verfügbare Entwickler tools, adb). Und dann kann man zbsp. über die Teamviewer App (die gibts auch für i-Geräte) vollen weltweiten Zugriff auf Solid Edge haben mit der gesamten Funktionsvielfalt die dein PC bietet, weil es dann ein remote Zugriff ist. Oder auch vpn Zugriff.. alles ist möglich. http://www.teamviewer.com/de/download/mobile.aspx [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jun. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: Dachte du meinst Teamcenter nicht Teamviewer. Also ich nutze Splashtop als Remote App per VPN Tunnel. find ich besser als Teamviewer. Teamviewer benutze ich nur um anderen bei PC Problemen zu unterstützen, dank Teamviewer Portable [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Was ich in diesem Zusammenhang noch ergänzend erwähnen wollte ist: Für das rel. kostengünstige kindle touch oder den ganz günstigen kindle für 99€, kann man wunderbar alle seine wichtigen Zeichnungen im pdf Format darstellen (monochrom aber mit einer perfekten Darstellung), auch draussen im Sonnenlicht (da sind normale tablets eher ungünstig). Natürlich auch vorher gemachte snapshots. Das ist sehr praktisch und egal wieviele Zeichnungen man hat, es passt alles drauf und man kann auch in A0 Zeichnungen zoomen. Man sollte nur aufpassen, das man das Gerät nicht irgendwo liegen lässt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Offizieller Dateiaustausch zwischen Apps und PC/Mac: iTunes öffnen, angestecktes iPad auswählen und rechts oben auf den Reiter "Apps" gehen. (Da wo ihr auswählt, welche Apps auf das iPad kommen und wo sie positioniert sind) Dann nach unten scrollen zum Punkt "Dateifreigabe" Hier kann man den SE MobileViewer und andere Programme auswählen, zwischen denen man Daten hin und her kopieren kann. Daneben ist auch ein Dateiverzeichnis, etc. . ------------------ http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland - Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Zusammen, wie erstellt man diese *.sev-Dateien? Ist diese Funktion in SE ST5 inbegriffen? Gibt es eine Möglichkeit auch ST3-Dateien anzuzeigen? Danke im Voraus.
------------------ Vista x64,SE V20 x64, Core2Extreme, 8GB-Ram,SLI GEFORCE 9800GX2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX7.5 / IDEAS NX6.1m2 TC 8.3
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
