Thema: ST4 - Koordinatenbemassung in Tabellenform (4086 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits! Habe da folgendes Problem: Habe ein Frästeil mit sehr vielen Bohrungen. Möchte daher Koordinatenbemassung anwenden, aber nicht die normale, sondern in Tabellenform, damit die Übersicht "gewährleistet" ist, oder ja.. Ihr wisst was ich meine, einfach weniger Missverständnisse etc.. Existiert da ein Tool in dieser Art? Die andere Möglichkeit wäre das Gebastle, wüsste zwar wie, aber da hat man einfach keine Verknüpfung zum Modell, macht mir schon ein Bisschen Sorgen, schleicht sich so schnell ein Fehler ein. Für etwas hat man ja ein CAD. Wenn jemand eine Idee hat, wäre froh und danke im Voraus! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Super, besten Dank! Ist genau das, was ich gesucht habe. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kleines Fragezeichnen hat sich trotzdem noch erzeugt. Wie kann ich einstellen, dass Gewindebohrungen mit z.B. M5 bezeichnet werden, anstatt Ø5? Habe bei den Bohrungstabellen-Eigenschaften unter der Registerkarte "Legende", beim Gewinde die Bohrungsreferenz %TS eingefügt, aber die Gewinde sind immernoch mit dem Ø angegeben-.- Muss ich den Kerndurchmesser bemassen, damit SE versteht, dass es ein Gewinde ist? MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bergsepp! Perfekt, einwandfrei geklappt! Da ich aber eh den Gewindedurchmesser bemasst habe, habe ich im Bemassungspräfix ein "M" reingetan und Durchmesser-Symbol rausgenommen. Kann man das "Standardmass" auch ganz wegg nehmen, dass nur der Gewindedurchmesser drin ist, so als Ersatz? Ich danke dir! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Besten Dank für deinen Beitrag! Ok, hab's so eingestellt, wie's bei dir dargestellt ist. Aber bei den simple / einfachen Bohrungen wird der Bohrungsdurchmesser in der Tabelle nicht dargestellt, obwohl ich's eigentlich so eingestellt habe. Hab' ich was übersehen (siehe Bild)? MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, ich vermute mal, dass du die Bohrungen ohne Gewinde als Ausschnitt und nicht mit dem Bohrungsbefehl erzeugt hast. Damit greifen die Bohrungsreferenzen nicht. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ooooh wie Recht du hast-.- bin selber nicht drauf gekommen, dass es an dem liegen könnte. Das Teil hab' ich aus einer STEP-File generiert, es ist nur ein Körperformelement. Und die Gewinde hab' ich nachträglich reingemacht, da die sogar garnicht vorhanden waren, deswegen klappt's mit denen. Na dann mach ich's so wie am Anfang, ein M im Präfix, Durchmesser-Symbol raus. Diese X-Tausenden "Ausschnitte" rauslöschen und als Bohrungen reinmachen lohnt sich erst, wenn das Teil sowieso angepasst werden muss. Falls dir eine andere Alternative einfällt, bin offen für alles. Vielen Dank Martin! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, du bist doch im Sync Modus? Dann kannst du alle (gleichen) Bohrungen markieren und mit dem Gewinde versehen ..... irgendwie ging das. Da ich das selber nicht täglich mache das Fragezeichen. Im Zweifelsfall ziehst du die Bohrung etwas kleiner und macvhst das Gewinde dann rein. Dann hast du die alte Position mit den neuen Attributen ....irgendwie sollte es gehen das du alle gleichzeitig änderst. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Japp, Sync., fast nur eigentlich. Könnte sein, dass du das selbe meinst wie ich. Bin im Sync. Modus auf Registerkarte Home, dann Gruppe Volumenkörper, und unter Bohrung auf Gewinde. Dann kann man den Gewindedurchmesser einstellen den man möchte, ob durchgehend / fest und wählt anschliessend die Bohrungen, die mit diesem Gewinde versehen werden müssen. Aber ob man einfach alle anwählen kann, und nachträglich befiehlt "bei allen gewählten Bohrungen M4" z.B., weiss ich nicht, ich seh' mal nach ob ich was finde. Beim Gewinde-Tool stellt man ein, und wenn man eine Bohrung anwählt, erzeugt er unverzüglich das Gewinde, mit der Möglichkeit dass man alle gewählten Gewinde im Nachhinein noch zu einem anderen Gewinde / einer anderen Gewindeschneidlänge etc. geändert werden können. Kennst du eine Möglichkeit, wie man Formelemente in Bohrungen umwandeln kann? Kann auch ohne so ein Tool leben, aber schön wär's. Danke für den Tipp! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hah, super. Jetzt hab' ich einen Grund, dass unsere Firma ST5 haben muss. Gut, dann bin ich vollumfänglich bedient. Besten Dank an euch alle, Leute! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hab' wieder mal eine Bohrungstabelle. Meine Frage ist, kann man ne H7-Toleranzklasse für die benutzerdefinierte Spalte "Legende 1" einfügen? Bei mir ist dieses in der Bohrungstabelle nicht sichtbar. Geht das nur in der Standardspalte "Grösse"? Dann hab' ich dort einfach das Problem mit den Gewinden, ausser ich schalt Präfix das "M" rein und nimm die Ø raus... Standardspalte "Grösse" kann man nicht einstellen / einsehen, oder? Hab's noch im Anhang drin, die erste "Grösse" Spalte ist die Legende 1, die zweite ist die Standardspalte "Grösse". Danke im Voraus. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's hingekriegt, hab's unter der Standardspalte "Grösse" im Präfix Gewindedurchmesser reingetan, Kerndurchmesser in Klammern (wie von Bergsepp beschrieben), einfache Bohrungen sein lassen, die stimmen ja so, und H7-Toleranzklassen bei "Toleranzen" angegeben. (siehe Anhang) Sorry für den eher überflüssigen Beitrag. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
