  Solid Edge
  fehler bei oberflächensymbol
Autor Thema:  fehler bei oberflächensymbol (1727 mal gelesen)
asoana
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von asoana an!   Senden Sie eine Private Message an asoana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asoana
erstellt am: 09. Jun. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen. auf der technikerschle nutzen wir solid edge st2. hier tritt der fehler wie im anhang zu sehen ist auf. hatt hierzu jemand eine idee?
grüße und herzlichen Dank
Dominik
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jun. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asoana 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Fehler?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
asoana
erstellt am: 09. Jun. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die linie beim oberflächenzeichen is etwas zu lang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jun. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asoana 10 Unities + Antwort hilfreich
angefasst und lang gezogen? aus Versehn, unbewußt?
Wenn du die Vorlage verändert hast, verändern sich alle Kinder .... bin aber mit den ymboeln nicht ganz so vertraut
asoana
erstellt am: 09. Jun. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie verändere ich die vorlage? wo ist diese zu finden? dynamisch lässt sich ein oberflächensymbol in der zeichnungserstellung in dieser art nicht verändern.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Jun. 2012 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asoana 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe auf die Eigenschaften der Oberflächeneinstellung (RMT),
setzte den Curser hinter die 25, dann DEL Taste festhalten, denn du hast zuviele Leerzeilen hinter der 25 stehen.
Solid-Man66
asoana
erstellt am: 09. Jun. 2012 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt das wars. vielen vielen dank.
