  Solid Edge
  SE 2D Formatvorlage Verbinder
Autor Thema:  SE 2D Formatvorlage Verbinder (1082 mal gelesen)
Ronald
Sehen Sie sich das Profil von Ronald an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen zukünftig Solid Edge 2D für die Erstellung unserer Pneumatikpläne verwenden. Das geht ja wirklich sehr gut mit Blöcken und den Verbindern. Leider sind mir bei den Verbindern die voreingestellten Pfeile, Punkte und auch die Sprünge zu groß. Man kann sie zwar später über Eigenschaften ändern, schöner wäre jedoch direkt die Formatvorlage der Verbinder zu bearbeiten. Leider kann ich diese aber nicht finden.
Kann mir da bitte jemand helfen? Wo finde ich die Voreinstellungen / Formatvorlage der Verbinder?
Gibt es evtl. eine Textdatei in der diese Voreinstellungen abgelegt sind? In UG NX gab es da früher die ugmetric.def in der nahezu alle Voreinstellungen abgelegt waren.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Ronald
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
lege dir unter Formatvorlage eine neue Formatvorlage mit dem Namen Verbinder an.
Tue in dieser Formatvorlage alles so einstellen wie es aussehen soll.
Verbindungspunkte, Sprünge, Linienstärke usw.
Dann in der Draftvorlage unter Bemaßungsvorlage bei Verbinder deine Vorlage "Verbinder" auswählen.
Wenn du nun einen Schaltplan erstellst und die Funktion Verbinder anklickst werden deine Verbindungen so erstellt wie deine Vorlage ist.
Wenn man sich die Formatvorlagen und die Bemaßungsvorlage richtig einstellt, kann man sich viel Arbeit ersparen.
Solid-Man66
