  Solid Edge
  Beziehungen im zusammenbau
Autor Thema:  Beziehungen im zusammenbau (1098 mal gelesen)
photovision
Sehen Sie sich das Profil von photovision an!   Senden Sie eine Private Message an photovision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für photovision
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ich hab schon wieder eine frage und zwer habe ich ein prisma in dem ich eine welle laufen lassen will.
ich weis jedoch nicht wie ich dort eine beziehung setzen soll. irgendwie klappt so gar nix.
habt ihr vllt eie idee oder besser noch eine Lösung?!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
da wäre es toll zu wissen, was Du eignetlich genau erreichen möchtest.
Welle in Prisma. OK.
Tangieren, in der Mitte, usw.
Bilder oder Daten würden helfen.
Wolfgang
photovision
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die welle soll in diesem prisma laufen. es ist eine art schaukel die ich konztruieren möchte
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
1. die Stirnfläche der Welle zur Stirnfläche des Prismas ausrichten
2. 2x tangential zu den Prismenflächen
3. evtl. planar ausrichten einer Referenzebene mit veränderlichem Offset um die Drehung der Welle zu verhindern
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, welche Version Du verwendest, unter der ST4 kannst Du auch den symmetrischen Einbau des Wellenzylinders zu den beiden Prismenflächen nehmen.
Damit liegt dir die Welle immer in der Prismenmitte.
Und dann ev. eine tangential und einmal planar ausgerichtet an der Stirnfläche.
Wolfgang
photovision
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat geklappt.
