Thema: Hintergrundblatt tauschen - Blattformate (4380 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem in der Firma jetzt das neue Hintergrundblatt verwendet wird, würde ich es gerne so handhaben, dass bei Änderungen auch bei alten Zeichnungen das Hintergrundblatt aktualisiert wird. Dazu habe ich mir dann mal das Makro ChangeBackgroundSheets angesehen. Nun habe ich das Problem, dass das alte Hintergrundblatt ein benutzerdefiniertes Blattformat hatte. Der ehemalige Admin hat alle Blätter 5 mm größer gemacht als sie in der DIN sind, hatte wohl "damals" mit dem alten Drucker zu tun. Ich habe die aktuellen Blätter mit DIN Format erstellt, da wir hier kein Hindernis mehr haben und die Ausdrucke dann auch mal wirklich 1:1 sind. Wenn ich jetzt allerdings das Makro laufen lasse, kommt die Fehlermeldung: Zitat: Das Blatt 'A4-quer' wurde nicht durch 'A4-quer' ersetzt: das Format ist ungleich Das Blatt 'A4-hoch' wurde nicht durch 'A4-hoch' ersetzt: das Format ist ungleich Das Blatt 'A3-quer' wurde nicht durch 'A3-quer' ersetzt: das Format ist ungleich Das Blatt 'A2-quer' wurde nicht durch 'A2-quer' ersetzt: das Format ist ungleich Das Blatt 'A1-quer' wurde nicht durch 'A1-quer' ersetzt: das Format ist ungleich Das Blatt 'A0-quer' wurde nicht durch 'A0-quer' ersetzt: das Format ist ungleich
ist irgendwo auch verständlich. Frage: Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, die Hintergrundblätter automatisiert zu tauschen oder habe ich mir das durch die Formatänderung verbaut?
------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo masls, hast du auch mit den Optionen mal herumgespielt? Vielleicht funktioniert ja eine Einstellung. ------------------ tschau, Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ja, habe ich. Bringt aber nichts. Wenn ich manuell die Hintergrundblätter auf das neue Format setze, dann klappt der Austausch. Nur ist der Aufwand zu groß um das für jede Zeichnung immer durchzuführen... und es ist noch ein zusätzlicher manueller Schritt. Desweiteren werden die Eigenschaften der Datei nicht übernommen. Die benötige ich aber auch noch für das neue Schriftfeld bei uns. Denke also, dass wir weiterhin die Zeichnungen selber neu erstellen und die Ansichten rüberkopieren müssen. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hi, in der Tat tauscht das Makro nur die Geometrie auf dem Blatt aus, beinflusst aber nicht die Blattgrösse unter Seite einrichten. Je nachdem wieviel Zeichnungen Du ändern musst, wäre ein angepasstes Makro durchaus rentabel, sprich doch mal mit deinem Reseller. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von masls: [...]Desweiteren werden die Eigenschaften der Datei nicht übernommen. Die benötige ich aber auch noch für das neue Schriftfeld bei uns. [...]
Das ist mir nicht so ganz klar. Die Eigenschaften der Datei bleiben doch unverändert. Der neue Hintergrund kommt doch in die alte Datei. Oder bringe ich das etwas durcheinander? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo Arne, ich denke er meint wenn er wie folgt vorgeht: Neue DFT mit neuer Vorlage erstellen, Ansichten usw. von der ursprünglichen DFT kopieren und in neuer DFT einfügen. Dabei gehen natürlich die Dateieigenschaften verloren, während ja bei dem Makro die Hintergrundgeometrie ausgetauscht wird. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi,in der Tat tauscht das Makro nur die Geometrie auf dem Blatt aus, beinflusst aber nicht die Blattgrösse unter Seite einrichten. Je nachdem wieviel Zeichnungen Du ändern musst, wäre ein angepasstes Makro durchaus rentabel, sprich doch mal mit deinem Reseller.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Muss aber erstmal prüfen, ob ich das "Eigenschaftsproblem" in den Griff bekomme. Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das ist mir nicht so ganz klar. Die Eigenschaften der Datei bleiben doch unverändert. Der neue Hintergrund kommt doch in die alte Datei. Oder bringe ich das etwas durcheinander?
Ich möchte, dass die Dateieigenschaften der neuen Vorlage benutzt werden, d.h. NICHT die Dateieigenschaften der alten Datei übernommen werden. Hintergrund: Bisher hatten wir ein Makro um erstellen und ausfüllen des Schriftfeldes. Hier haben wir schlechte Erfahrungen mit dem alten Reseller gemacht und beschlossen, dass wir die Makrolösung nicht mehr haben möchten. Nun habe ich ein Schriftfeld als Block in den Hintergrundblättern erstellt, welches ich über die Dateieigenschaften ausfülle. Da jetzt nicht die neuen Dateieigenschaften übernommen werden, kann ich den neuen Zeichnungskopf auch nicht nutzen. Ist das klarer? Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Was ist mit dem Austausch nach Formnummer? Wird das Format da nicht angepasst?
Meinst du die Option bei dem Makro? Egal, welche Option ich hier wähle, das Makro besteht auf identische Blattformate. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von masls: Ich möchte, dass die Dateieigenschaften der neuen Vorlage benutzt werden, d.h. NICHT die Dateieigenschaften der alten Datei übernommen werden.
Da wird ja nichts übernommen, da es die alte Datei bleibt. Da würde nur ein Makro helfen, dass die neuen Dateieigenschaften anlegt. Für alte Zeichnungen müssen die dann noch gefüllt werden, oder die richtigen Werte aus den Dokumenten in die Eigenschaften kopiert werden. Das ist ein separates Thema. Dafür habe ich schon mal was gemacht. Zitat: Original erstellt von masls: Meinst du die Option bei dem Makro? Egal, welche Option ich hier wähle, das Makro besteht auf identische Blattformate.
Ich habe jetzte keine Zeit das zu testen, aber der Bedeutung des Hinweises im Readme könnte man noch einmal nachgehen. Zitat: 1) online Einzeldokument: BlattName = Blattname 2) Batch mehrere Dokumente: BlattName = Blattname Formnummer = Formnummer wenn Formnummer = -2 dann Blattgroesse = Blattgroesse ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Ich kram das hier nochmal raus. Ich suche aktuell genau so ein Makro, um beim Revisionieren alter Zeichnungen, die Hintergründe aus zu tauschen. Allerdings sind die Hintergrundblätter nach durchführen des Makros leer. evtl. liegt es ja an ST8? Kennt jemand ein Makro für ST8, mit dem ich bei einem aktiven Dokument (Batchfunktion brauch ich nicht) die Hintergründe tauschen kann? DANKE ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
