Thema: ST4 - par-File von untergeordneter .asm-File suchen (2589 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Habe da eine sehr grosse Baugruppe, und suche eine Distanzhülse, welche in einer Unterbaugruppe der Gesamtbaugruppe eingebaut ist. Nun die Frage. Gibt es ein "Suchen"-Tool, in welchem erwähnt wird, in welcher .asm-File das Part (in diesem Falle die Distanzhülse) eingebaut wurde? Das "Suchen"-Tool habe ich eigentlich gefunden (bei Datei öffnen), das sagt mir aber nur, dass es vorhanden ist, und in welchem Ordner es abgelegt ist. Da ist das Suchen im Explorer etwa gleich stark. Die Alternative wäre natürlich, nachzufragen, wo sich das Bauteil befindet, oder einfach die gesamte Baugruppe zu durchforsten. Wenn es ein solches Tool gibt, würde die ganze Sache schon viel einfacher aussehen. Bin dankbar für jeden Hinweis. Freundliche Grüsse Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, kannst du die Hülse mit der Maus anwählen? RMT Weiteres - Blättern zu .... Dann wird im Baum das Teil markiert und du siehst in welchem ASM es verbaut ist ... Das Suchen nach Teile mit dem Namen fehlt mit auch .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd! Ging aber schnell Super, wieder was neues dazu gelernt. wusst' ich nicht... Aber leider kann ich's nicht anwählen, da ich wirklich keinen Plan habe, wo das Ding steckt. -.- Ist Siemens nicht auf die Idee gekommen, das "Blättern zu" unter RMT beim Suchen-Tool einzubauen, oder mussten die sparen? Vielleicht konnten die das nicht machen, weil das gesuchte File nicht gezwungenermassen in der geöffneten Baugruppe vorhanden ist... Aber da muss doch irgend ein Tool da sein, wenigstens mit der Info "Eingebaut in *blablabla*.asm". Danke vielmals Bernd, falls ich noch weiteres dazu herausfinde, gebe ich Bescheid. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Register Extras - Assistenten - InterPart-Manager....? Dann auf "nach übergeordneten Elementen sortieren" würde Sinn machen, aber das geht in einem Part nicht. Und in der ASM zeigt sie nur die eigene ASM an, mehr nicht-.- weiss halt auch nicht für was der InterPart-Manager ist. =/ MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René! Ja, hab's jetzt ausprobiert, aber da komm ich auch nicht vorwärts... Im Revisionmanager hab' ich auch schon jenstes probiert, aber z.B. der Verwendungsnachweis sagt mir, in welchen Ordnern die File gespeichert ist, und das hilft mir auch nicht weiter. Du hast also im Öffnen-Tool beim Revision-Manager gemeint. Geht das dort durch irgendwie? MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Du suschst also ein Teil dessen Namen (oder Eigenschaften) du kennst, aber nicht weißt wo es verbaut ist? Im Zweifelsfall kann das Teil mehrmals verbaut sein .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehst du richtig, mittlerweile hab' ich auch herausgefunden wo es eingebaut wird. Aber zukünftig Zeit sparen durch so ein Tool wäre wirklich nicht von schlechten Eltern. Im andern Fall muss ich wieder runter in die Produktion.. Nicht, dass das schlimm wäre, aber ginge halt effizienter. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, die oberste Baugruppe mit dem Revisionsmanager öffnen. Unter Bearbeiten -> Suchen den gewünschten Dateinamen (von deiner Distanzhülse) eingeben. Teil wird gelb makiert. Jetzt siehst du genau wo dieses Teil verbaut ist. Schöne Grüße E.Dilos
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, hast du es schon mal (in der Baugruppe) mit der Abfrage im Pathfinder versucht (das Fragezeichen auf dem Ordnersymbol)? (Genaueres findest du unter dem Stichwort Abfrage in der Hilfe). Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E.Dilos! Poah, suupppeer! Hat bestens geklappt. Tausend Dank, dadurch erspar' ich mir sehr sehr seehr viel Zeit!!! Danke euch allen für die Hilfe Leute! Ist echt toll, wie man hier unterstützt wird. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten! Hab's ausprobiert mit dem Hilfe-Tool. Echt hammer! Es zeigt dir direkt an, wo sich die Teile befinden. Ein kleiner Nachteil ist, dass nicht direkt gezeigt wird, in welcher .asm-File sie sich befindet, aber das ist ja erledigt mit der RMT. Der grosse Vorteil, man muss nicht in den Revision-Manager wechseln. Besten Dank Karsten! Ich kannte das "Auswahlwerkzeuge"-Tool noch garnicht. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hi Leute, kleiner Hinweis:
Die Funktion "Blättern zu" und "Ansicht anpassen" habe ich mir auf das Radialmenü gelegt. Gerade bei größeren Baugruppen sind diese beiden Befehle immer wieder hilfreich und daher schnell im Zugriff. mfg Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wolha am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgeen! Das würd ich wirklich auch gerne machen..! Eigentlich schon mit RMT sehr hilfreich, aber jeden zusätzlichen Pfad den man sparen kann, find ich schon sinnvoll, von dem her gesehen. Wie kann ich das "Blättern zu" denn auf's Radial-Menü drauf tun? MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Guten Morgen Adi, links oben, rechts neben dem Datei öffnen Symbol gibts nen Doppelpfeil nach unten Dort auf Anpassen un dann Radialmenü. Du kannst dir auch mehrere Belegungen erstellen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernd! Danke für die schnelle Antwort, hab's bestens gefunden..! Nun weiss ich aber nicht, wo das "blättern zu" tool zu finden ist-.- Hab' alles durchgecheckt (bei Registerkarte Radialmenü), aber nix ähnliches wie "blättern zu" gefunden. Weisst du das / weiss das wer, wo ich das finde? Echt interessant, wenn ich mal wirklich genug Zeit habe, mach ich hier ein paar hilfreiche Tastenkürzel, wär auch nicht von schlechten Eltern. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Unter "Befehle auswählen von" wechseln in "Nicht in der MFL enthaltene Befehle" ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey vielen Dank!!! Bin echt sehr zufrieden mit SE, hat schon was auf'm Kasten, dieses CAD! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
