| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Export von Solid Edge nach 3D Studio Max 2013 (1487 mal gelesen)
Michael77 Mitglied Mediengestalter
Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2012
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte mich eben hier registriert, da mir eine Frage auf der Zunge brennt, deren Antwort ich mit Google und Co momentan nicht finden kann: Ich bin Mediendesigner und möchte mit 3D Studio ein technisches Produkt bearbeiten und animieren. Ich bekomme die Daten von jemanden der Solid Edge ST4 nutzt und mir diese so wohl als .sat Datei als auch (über ein extra angeschafftes Export "add in") als 3D Studio .3ds Format zukommen lässt. Das Problem ist nur folgendes: ich benötige ein Querschnitt bzw einen Tortenschnitt in der Maschine um die es geht. So kann ich eine Perspektive schaffen, die das Gerät teilweise von innen zeigt. Dort befinden sich bewegliche Teile, die ich animieren möchte. Beim oben beschriebenen Export geht ständig der Schnitt verloren. Beim Solid Edge Anwender ist er klar zu sehen, wenn er die Datei aber exportiert und an mich weiter gibt, ist er nicht mehr vorhanden. Das Gerät ist wieder "komplett". Nun, ich hoffe in einem Fachforum wie diesem hier ein paar Informationen zu bekommen, die mir aufzeigen, ob das Problem eher bei Solid Edge liegt oder bei mir bzw 3D-Studio. Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich beschreiben und das ich hier im richtigen Forum gelandet bin Fragen beantworte ich gerne so gut es geht! Vielen Dank für jede Hilfe, Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael77
Hallo Michael, dein Datenlieferant müsste die Baugruppe an der vorgesehenen Stelle tatsächlich schneiden, also mit einem Ausschnitt etwas wegschneiden. Ich fürchte das über die Schnittstellen jeweils nur die kompletten Modelle übertragen werden und die Definition der Schnitte wird gar nicht mit geschrieben. Es handelt sich bei den Schnitten die Du beschreibst ja nur um Ansichten und nicht um tatsächlich geschnittene Teile. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine schnelle Antwort. Also kurz zum Verständnis für mich: Der Datenlieferant hat nicht wirklich im Modell "geschnitten", sonder "nur" Schnitt"stellen" definiert, die aber bei mir nun nicht mehr angezeigt werden...? Interessanterweise, wird ein von ihm exportiertes PDF korrekt angezeigt, also mit Schnitt. Gruß und danke! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael77
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schnitte zu machen. Die Funktion Schnitt schneidet zu Ansicht-, Mess- oder PMI Zwecken einen Teil der Baugruppe weg, ohne die Teile wirklich zu schneiden. Dann gibt es Baugruppenausschnitte, wo die Teile nur in der Baugruppe geschnitten werden und auch noch Schnitte, wo wirklich jedes Teil geschnitten wird, so das auch in der Einzelteilzeichnung die Teile geschnitten sind. Weiterhin gibts auch noch reine grafische Darstellungen, wo über Ebenen nur die Darstellung über Ebenen die Baugruppe geschnitten dargestellt wird, ohne das die 3d Daten der Teile überhaupt angefasst werden. Die 3ds-(Konvertierungs)Schnittstelle ignoriert diese Schnitte. Es wird daher nötig sein, die Teile über einen Baugruppenschnitt zu schneiden und danach als Baugruppe zu exportieren. Nur so werden die 3ds exportierten Teile auch wirklich geschnitten. Der Schnitt kann ja anschliessend im CAD wieder rückgängig gemacht werden oder die Baugruppe vorher kopiert werden. Bei einem Baugruppenschnitt werden die Einzelteile nicht geschnitten ("ihnen passiert somit nichts", man sieht den Schnitt nur in der Baugruppe).
[Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
