Thema: Baugruppendokument nicht gefunden (2384 mal gelesen)
Nilsw Mitglied SHK
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2012
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige .dft Dateien, bei denen die Fehlermeldung kommt "Baugruppendokument nicht gefunden". Das ganze liegt vermutlich daran, dass die Dateipfade zwischendruch geändert wurden. Bei .asm Dateien kann man ja ganz einfach Teile aktualisieren. Geht das hier auch? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Hallo Nils, guck mal in der Draft im Zeichnungsansichtsprotokoll unter Extras. Unter Verwalten -> Verknüpfung bearbeiten (ST4) kannst du dir dann wieder den richtigen Dateipfad suchen. Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich bereits, aber eine Funktion zum erneuern der Dateipfade habe ich da bisher nicht gefunden. Mit Rechtklick > Datei öffnen funktioniert es auch nicht. Gibts da eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Du kannst sowas auch mit dem Revisionmanager machen. View und Markup öffnen, dann Datei öffnen und den Revisionmanager aufrufen. Unter Extras - Verknüpfungsverwaltung kann man dies auch über viele Dateien erledigen, wenn zbsp. sich die komplette Pfadstruktur geändert hat, weil man einen Server gewechselt hat oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich ein neues Problem was mit dem alten zu tun hat, deswegen wollte ich auch keinen neuen Thread auf machen. Ich habe nun also bei einer .dft Datei eine Baugruppe die der PC "vergessen" hatte wieder aufgerufen. Dann aktualisiere ich unter "Extras" und dann kommt das Bemaßungsprotokoll (siehe Anhang) und ich kann in der Datei nichts mehr bemaßen oder sonst was machen. Und es sind einige Dreiecke da, die voher nicht da waren. Ich vermute es sind die Dinge die St4 geändert hat, weiß aber nicht was die da sollen und wie ich die wegbekomme, denn die kann ich auch nicht auswählen... Danke schonmal! Gruß Nils [Diese Nachricht wurde von Nilsw am 08. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Hallo Nils, ich würde das Bemaßunsprotokoll Stück für Stück abarbeiten. Über "Auswahl löschen" im Bemaßungsprotokoll kannst du die "Dreiecke" löschen. Diese zeigen dir, wie du schon richtig fest gestellt hast, die genaue Position der geänderten Werte an. Die Bemaßungen und Beschriftungen sollten vorher natürlich repariert werden. Das geht zB mit dem Befehl "Bemaßung anhängen" unter Bemaßen in der Home-Mulifunktionsleiste. Das du nichts mehr in deiner Zeichnung anwählen kannst wenn das Bemaßungsprotokoll aufgeht ist mir neu. Vllt SE nochmal neu starten? Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Sind vielleicht doch noch graue Ecken vorhanden? Manchmal gibt es noch graue Ecken trotz Aktualisierung VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für eure Antworten! Auswählen konnte ich nichts weil, wir hier scheinbar eine Zeichnungsdatei mit mehreren Unterdateien haben und ich in der falschen war! "Bemaßungen anhängen" klappt aber leider noch nicht.. Und graue Kanten sind nicht da! Das Probelm habe ich jetzt so gelöst: Diese Dreiecke habe ich einfach ausgewählt und gelöscht. Ist nicht die professionelle Lösung, reicht hier aber aus. Gruß Nils [Diese Nachricht wurde von Nilsw am 13. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nilsw am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Zitat: Original erstellt von Nilsw:Diese Dreiecke habe ich einfach ausgewählt und gelöscht. Ist nicht die professionelle Lösung, reicht hier aber aus.
Hallo Nilsw, eigentlich ist das schon richtig so. Die Dreiecke sollen dich auf Änderungen aufmerksam machen. Es gibt noch den Befehl "Bemaßungsprotokoll" dieser erklärt dann, was sich geändert hat. Normalerweise öffnet sich bei Änderungen das entsprechende Fenster. Gruß,
Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Deaktivieren der "Dreiecke" an geänderten Maßen lässt sich normalerweise in den Einstellungen des Bemaßungsprotokoll einstellen. Zumindest in SE V20. In neuen Versionen sicherlich auch. Screenshot habe ich dir angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Hallo Nilsw, was steht den im Fenster? Wenn unter Grund "Geändert" oder "Geänderder Wert" steht, ist es nur zur Kenntniss. Erst wenn "Abgehängt" dasteht solltest du was tun: Z. B. Maße wieder anhängen, löschen oder neu erstellen usw. Gruß, Heinrich
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dreiecke an sich sind ja hilfreich, dann weiß ich ob sich etwas ändert. Meist steht da nur geändert. Die lösche ich dann gleich. Ein zwei mal stand da aber auch verschoben oder so. Bisher passt das mit den alten Zeichnungen und den 3D Modellen ganz gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
... ganz abgesehen davon, dass der Schalter "Suchen" recht hilfreich ist, wenn es darum geht die Änderung in einer großen Zeichnung überhaupt zu finden. Ein kleiner Knopfdruck und SE springt direkt an die betreffende Stelle. mfg Wolfgang
