Thema: Materialtabelle Speichern (2616 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 8800GT 4 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein PC wird in den nächsten Tagen ersetzt! Nun habe ich eine ausführliche Materialtabelle mit Werten für unsere abkanntpresse. Wo finde ich die Files mit diesen Werten damit ich diese Speichern kann und danach wieder einlegen kann? [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hallo fabian86. die Materialtabelle steckt AFAIK in der Datei "material.mtl" und ist bei V20 standardmäßig dort gespeichert: C:\Programme\Solid Edge V20\Program Müsstest du aber selbst prüfen, ob dort auch die Biegewerte drin stecken. Bei der Dateisuche fand ich noch "MaterialTableEditor.exe". Scheinbar gestattet es Import und Export ins Excel-Format, aber ich habe das Programm noch nie genutzt! Datenbackup vorher wichtig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hallo, welche Material.mtl wirklich genutzt wird kann man am besten in den Otionen von Solid Edge unter den Dateiablagen nachschauen. Dort ist der Pfad für die verwendete Materialtabelle abgelegt, welcher nicht immer der Standardpfad sein muss. Das Programm Materialtableditor dient zum Export in eine Excel-Datei um die Tabelle dort zu bearbeiten und wieder zu importieren. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Wir haben unsere ganzen Vorlagen auf dem Server gespeichert. Bspw. auch die normal.dft, holes.txt, ... Einfach mal schauen unter Menü Extras>>Optionen>>Dateiablagen (SE V20) Zitat: Original erstellt von fabian86: ...in zukunft auf dem Server Speichern dann hat man überall die selber Materialien... Danke!
