Thema: Soldi Edge V17 Assembly-Probleme (1685 mal gelesen)
RoboBuilder Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2012
erstellt am: 22. Mai. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich benutze eine Schullizenz von SolidEdge V17 auf Windows XP (wobei das letzte unwichtig sein sollte). Auf jeden Fall habe ich zur Zeit Probleme beim Assembly-Vorgang. Im Anhang habe ich ein Bild, das noch einiges erklären sollte. Ich habe also eine Grundplatte geladen, in der zwei runde Ausschnitte drin sind. Als zweites Teil habe ich einen Winkel geladen, der ebenfalls zwei solcher Ausschnitte im gleichen Abstand hat. Ich möchte nun diesen Winkel passend auf die Grundplatte setzen. Also wähle ich Komponentenmontage und dann erst die untere Kante des ersten Ausschnitts im Winkel und dann die zugehörige obere Kante auf der Grundplatte. Das setzt mir SoldiEdge dann auch schön zusammen, allerdings sind die Löcher noch im 90°-Winkel zueinander. Und das ist jetzt das Problem: Wenn ich also die untere Kante des zweiten Ausschnitts (roter Kreis auf meinem Bild) markiere und dann die obere Kante des zweiten Ausschnitts in der Grundplatte, dann bringt SolidEdge eine Fehlermeldung vonwegen Beziehung fehlerhaft oder so ähnlich. Das liegt wohl daran, dass nach dem (Axialen) ausrichten der ersten Beziehung die "Rotation gesperrt" wird, wie mir links unten im Menü angezeigt wird. Wenn ich aber diese Beziehung anklicke, gibt es in der (Edgebar glaube ich??) ober halt einen Button mit der Bezeichung "Rotation freigeben" oder so ähnlich. Wenn ich diesen allerdings anklicke, werden lediglich alle Kanten des Winkels gelb und der Zylinder des Ausschnitts im Winkel rot. Und jetzt weiß ich nicht weiter, wie ich nun die zweite Beziehung, also die beiden anderen Ausschnitte wählen kann, sodass sich der Winkel um 90° gegen den Uhrzeigersinn dreht?? Ich hoffe hier im Forum kann mir jemand weiterhelfen?? Vielen Dank, RoboBuilder
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Mai. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoboBuilder
erstellt am: 22. Mai. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoboBuilder
Hallo Robo, vielleicht kannst Du ja mal die ASM und die beiden Parts in einem Zip File zusammenfassen und hier ins Forum stellen. Ein Blick auf die Situation wird vermutlich helfen. mfg Wolfgang
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoboBuilder
Zitat: Original erstellt von RoboBuilder: ... Ich möchte nun diesen Winkel passend auf die Grundplatte setzen. Also wähle ich Komponentenmontage und dann erst die untere Kante des ersten Ausschnitts im Winkel und dann die zugehörige obere Kante auf der Grundplatte. Das setzt mir SoldiEdge dann auch schön zusammen, allerdings sind die Löcher noch im 90°-Winkel zueinander....[/i]
Bei der Bemerkung "Kante" liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer, verbaue bitte mal mit Fläche auf Fläche und dann erst die Bohrungen einzeln. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem jetzt gelöst bekommen. Einzig und allein ein Klick auf "OK", nach dem Klick auf "Rotation freigeben" hat gefehlt. Nachdem ich dies "nachgeholt" hatte, ließen sich problemlos die beiden anderen Löcher auch aufeinander verbauen. @Trekki: Wenn man mit FlashFit verbaut macht SolidEdge das automatisch. Im Moment hänge ich zwar am nächsten Problem, aber jetzt probier ich erstmal selber aus. Wenn dann wirklich gar nix mehr geht komme ich wieder auf euch zurück. Trotzdem vielen Dank für eure Ratschläge, RoboBuilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoboBuilder
Hallo RoboBuilder, das ist klar, deswegen habe ich ja auch gesagt Du sollst Fläche auf Fläche verbauen. Die Methode die Du angewendet hast geht gut für Schrauben, aber wenn man wie Du ein Teil mit mehreren Bohrungen hat ist diese Methode eher ungünstig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
