Thema: Einstellungen Anpassbares Teil platzieren (1672 mal gelesen)
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus Versehen bei einem Teil das Häckchen bei "Einstellungen beibehalten und nicht mehr nachfragen" gesetzt. Jetzt wird das Teil imme rfix verbaut, das will ich aber ändern. Wo finde ich die Einstellungen, dass diese Abfrage vorm Platzieren wieder kommt? Danke schon mal für die Hilfe mfg Psy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Hallo Psy, entweder das Teil mit RMT anklicken und im Kontextmenü bei CaptureFit den Eintrag ändern oder mit der LMT Teil anwählen und in dem Fenster Definition bearbeiten auswählen. Dort kann ja bei den Optionen etwas angehakt werden, schau mal nach. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim den Capturefit optionen finde ich nichts, da sind nur die Beziehungen drinn zum platzieren, keine Angaben zu anpassbar oder fix. bei den Einfügeoptionen finde ich auch nichts. Zur Sicherheit hab ich mal ein Bild angehängt von dem Fenster das ich haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
psytis Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
