Thema: Flächen einblenden (2680 mal gelesen)
123Andre Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem das bei einem Teil in der Zeichnung die Flächen nicht angezeigt werden obwohl ich in der Baugruppe alle Flächen eingeblendet habe. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008 Win 7 X32 Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz 4Gb Ram Quadro FX 2700M Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
Hallo in der zeichnung selber kannst du wenn du die ansicht rechtsklickst über Eigenschaften unter Anzeige deine BG rechtsklicken und sagen Alle Auflisten, dann deine Flächen anklicken und den haken bei einblenden setzen mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
in der Zg: RMT auf der Ansicht, Eigenschaften, Anzeige, von den vier kleinen Buttons in der Mitte der zweite von rechts (Anzeigeoptionen) dann alle anzeigen und deine Flächen auswählen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Andre Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
