| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST4 - Ausschnitt kopieren (4587 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab' da mal wieder was, das mich zum Grübeln bringt... So wie's aussieht, kann man Ausschnitte (nicht Skizzen) eines Langloches nicht mustern. Bohrungen JA, Langlöcher, welche aus einer Skizze erzeugt werden NEIN. Sehe ich das soweit richtig? Ich habe den Ausschnitt des Langloches erstellt, dann Ausschnitt ausgewählt >> Ctrl + C >> Bearbeitungsfläche ausgewählt >> Ctrl + V dann seh' ich, dass da ein Langloch ist, aber ein Ausschnitt ist nicht vorhanden, und das Ausschnitt-Tool kann ich auch nicht auswählen, um die gewählte Kopie auszuschneiden. JPEG im Anhang, da sieht Ihr mein Problem. Weiss da jemand, wie man das richtig macht? Danke im Voraus! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ein Problem weniger. Das Mustern geht, hatte die Bearbeitungsfläche nicht mit F3 gesperrt, das war aber helle. Aber wenn mir trotzdem jemand sagen kann, wie das mit dem Ausschnitt kopieren-Tool geht, wäre ich sehr beholfen. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, beim Kopieren und einfügen im Synchronous werden nur die entsprechenden Teilflächen kopiert, dies ist der Teilflächensatz im Pathfinder. Um daraus einen Ausschnitt zu machen muss man eine Bool'sche Operation durchgeführt werden. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf den Teilflächensatz und sagt "Anhängen", als nächsten Schritt ist es evtl. nötig die Richtung anzugeben. Edit: vielleicht ist es ratsamer das Langloch mittels Steuerrad zu kopieren ohne erst über die Zwischenablage zu gehen, außer das Langloch soll auf eine andere Ebene gesetzt werde. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Markus, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Sind trotzdem noch n'paar Sachen aufgetaucht, die ich nicht 100%ig verstehe. =/ Problem 1: Mir ist aufgefallen, dass, wenn ich direkt im Modell das Langloch kopiere und einfüge, es irgendwo in der Luft landet, beim Einfügen. Wenn ich jedoch im Pathfinder z.B. ein Muster anwähle, die kopiere und einfüge, ist sie schön in der Bearbeitungsfläche, womit das Anhängen dann auch wirklich funktioniert. Wenn ich nun eine simple Skizze mache, z.B. ein Rechteck, daraus einen Ausschnitt mache, erscheint ja nix im Pathfinder. Dann müsste ich den Ausschnitt theoretisch im Modell anwählen, womit es dann in der Luft landet, und ein "Anhängen" nicht möglich ist. Verstehst du was ich meine? Sorry, ist schwierig zu beschreiben. Problem 2: Du meinst das "Lange Rechtsklick" - Steuerrad, oder? Wüsste da nicht welches Tool ich anwählen müsste, um da eine Kopie des Langloches zu erstellen. =/ Vielleicht habe ich andere Tools im Steuerrad als du...? MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Zitat: Problem 2: Du meinst das "Lange Rechtsklick" - Steuerrad, oder? Wüsste da nicht welches Tool ich anwählen müsste, um da eine Kopie des Langloches zu erstellen. =/ Vielleicht habe ich andere Tools im Steuerrad als du...?
Was du meinst nennt sich das "Radialmenü". Mit dem Steuerrad kann mann Bauteile oder auch Formelemente auf einer Ebene verschieben/kopieren. Sehr hilfreich wie ich finde. (siehe Anhang) Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah das ist das Steuerrad-.- tut mir Leid, kenn' mich halt nicht so aus, bin ja der einzige der Firma der auf SE arbeitet und somit keine Key-User im Umfeld. Das ist echt verdammt nützlich! Bin nie auf die Idee gekommen, den Pfeil des Steuerrads mit Ctrl anzuwählen, um eine Kopie zu erstellen. Echt hilfreich! Ich danke euch vielmals! Ich denke das Thema ist abgeschlossen. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
