Thema: ST4 Installation (1179 mal gelesen)
ST-Joe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2012 HP Z400
erstellt am: 16. Mai. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle ! Habe auf meiner Workstation HP Z400 (Grafik Nvidia Quadro 4000 ) Upgrade Version ST3 nach ST4 durchgeführt. 1. ST3 deinstalliert 2. Registry- Einträge entfernt 3. Verzeichnis ST3 gelöscht 4. ST4 installiert 5. MP04 installiert Betriebssystem in Win7 Prof. 64Bit- aktueller Update-Stand aktueller Treiber für Quadro 4000 zunächst keinerlei Veränderungen / Anpassungen von ST4 ( Vorlagen usw. wie installiert ) Nach Start von ST4 arbeiten alle Funktionen einwandfrei - Aber: PAR Dateien lassen sich nicht mehr speichern, weder Lokal, noch im Netzwerk. Enthalten die Dateien jedoch keine Geometrie (leer) ist das Abspeichern problemlos möglich. Das Speichern von ASM, PSM, DFT, Austauschformate wie STP, STL, IGES, X_T usw. funktioniert einwandfrei. Wer kennt dieses Phänomen ? Danke für Eure Ideen zur Abhilfe schon im Voraus.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mai. 2012 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ST-Joe
ST-Joe Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2012 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Antwort, Virenscanner ist auch entfernt. Merkwürdig ist, dass schon die unveränderte Install-Version diesen Fehler bringt. ST3 lief unter gleichen Bedingungen absolut sorgenfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ST-Joe
Wir benutzen zwar nur die kostenlose 2D-Version, hatten aber keinerlei Problem mit dem Upgrade. >>2. Registry- Einträge entfernt Hast Du dafür das Hilfsprogramm se_cleanup benutzt? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ST-Joe
ST-Joe Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UAC ist nicht aktiv und die Registry habe ich per Hand von den ST3 Einträgen bereinigt. Habe mittlerweile auch mehrmals installiert und verschiedene Dinge in den Solid Edge Optionen getestet- ohne Erfolg. Nach wie vor das gleiche Spiel- PAR öffnen und weiterbearbeiten OK, PAR ohne Geometrie speichern OK, PAR mit Geometrie füllen und Speichern - NEIN. Momentan scheue ich mich einfach davor unsere weiteren Rechner umzustellen und damit noch mehr Plätze im Prinzip arbeitsunfähig zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ST-Joe
>>die Registry habe ich per Hand von den ST3 Einträgen bereinigt. Dann ist es ein nahe liegender Verdacht, dass Du etwas übersehen hast. Deinstallieren Secleaner.exe anwenden Neu installieren Ich denke, der Cleaner wird nicht ohne Grund mitgeliefert. Und natürlich die üblichen Massnahmen: Secleaner und setup "als Administrator" ausführen. Virenscanner während der Installation deaktivieren. Und da der beschriebene Fehler recht ungewöhnlich ist, ist der Lösungsvorschlag wie die Ansage der Lottozahlen - ohne Gewähr. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wrehl Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2012 Windows 7
erstellt am: 20. Mai. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ST-Joe
Hallo, erstmals möchte ich mich bei Euch für die Beiträge bedanken und auf die Fragen eingehen. 1.) Ich habe mir eine 3D Studenten Version runtergeladen, somit ist diese kostenlos. 2.) Wo es genau hackt weiß ich nicht. Ich komme mit den ganzen Passwörtern und Kennwörtern die benötigt werden nicht zu recht. In der sesetup.pdf – Installationsanleitung wird ständig von Seite 5 auf Seite 34 und dann wieder auf Seite 50 und so weiter verwiesen. Ich weiß nicht wo ich gerade bin und was ich jetzt eigentlich durchführe. Was ich brauche eine in deutscher Sprache, ohne Nebensachen, ein Schritt hinter dem anderen, Installationsanleitung. 3.) Kommentar „Vielleicht ist der Desktop nur der Downloadpfad“. Das ist richtig. 4.) Installation ist abgeschlossen. Wenn einer mir ernsthaft helfen will die Software ans Laufen zu bringen, werde ich alle Fragen beantworten. Was hier nicht weiter hilft solche Kommentare wie „Lesen hilf, Seit wann gibt man den Desktop als Installationsverzeichnis an, oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
