Thema: verschiedene Revsionsstände parallel öffnen (902 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5102 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ besteht die Möglichkeit, in SE ST3, das zusammen mit TC läuft, verschiedene Revisionsstände des gleichen Items zu laden? Bei uns kommt dann halt ne Fehlermeldung. In NX kann man das einstellen, gibt es da in SE ebenfalls ne Möglichkeit? ThanX a lot ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 18. Mai. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Keine Chance, die Dateinamen beider Versionen sind identisch und bei TC ist der Cache ein einzelnes Verzeichnis.Das würde nur mit einem System gehen, das beim revisionieren auch den Dateinamen ändert. Insight wäre z.B. so ein System, aber das hilft Dir jetzt auch nicht weiter.
Oha, das ist aber nicht wahr das man nur ein Workverzeichnis verwenden kann oder? :( Da gibt es bei der Konkurenz ja schon seit Jahren.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi Markus, aber es geht doch nicht? M ehrere Revisionsstände zu öffenen, oder? Was heißt flexibler gelöst? Würde mich interessieren. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
