Thema: Parts nicht isometrisch einfügen (896 mal gelesen)
jjh856 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
>>das automatische Isometetrische einfügen ... Deine Frage erscheint mir völlig unverständlich. Bauteile werden nicht automatisch eingefügt. Du mußt sie ausdrücklich positionieren. Was also meinst Du? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Hallo Bauteile werden in SE immer anhand ihres ursprungs eingefügt und danach mithilfe der beziehungen positioniert ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) [Diese Nachricht wurde von Manu242 am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Eine Isometrie ist eine Ansicht in der Zg .... Meinst du das du die Ansichten siehst? Dann solltest du nur dem Assitenten beim Zg erstellen folgen .... dabei kannst du die Ansichten auswählen .... in einem extra Fenster sieht du auch die Vorschau wie das Teil gedreht wird VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jjh856 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teile nicht automatisch eingefügt werden weiß ich... Wenn ich allerdings erst einmal an einem Mockup arbeite, will ich teilweise nicht das genaue Verknüpfungen eingefügt werden - da ich das Teil noch drehen etc. muss. Im Moment muss ich daher erst zwei Verknüpfungen einfügen um mein Bauteil gerade (Ebenen aufeinander) auszurichten, dann diese Verknüpfungen löschen damit ich es wieder frei bewegen kann. Klar wenn alles später passt wird es ordentlich positioniert - aber so lange ich an einem Mockup arbeite sind Verknüpfungen meist zu aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Hallo, du kannst doch ein Part in ein ASM einfügen, und wenn SE die 1.Beziehung verlangt mit ESC die Verbauung abbrechen. Nun ist dein Part in alle Richtungen frei und du kannst dann das Part dir hinschieben/hindrehen wo du willst. Ich weiss zwar nicht wer so arbeiten möchte, aber wem's gefällt :-) Ohne Beziehungen zu arbeiten, halte ich persönlich für sehr gefährlich, da man schnell die Kontrolle über das ASM und die Teile zueinander verliert. Gerade bei großen ASM's. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Hallo, Du hast auch die Möglichkeit, Dir die Teile vorher im Vorschaufenster auszurichten (zu drehen) und dann mit gedrückter Shift bzw. Strg Taste in die BG zu ziehen. Damit wird das Teil entweder im Baugruppenursprung fixiert abgelegt oder an der Stelle wo du es hineinwirfst.
mfg Wolfgang
jjh856 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Vorschau Fenster zurechtdrehen klappt super - vielen Dank dafür. Ohne Beziehungen eine Baugruppe aufzubauen ist natürlich nicht wirklich möglich, allerdings hatte ich es schon oft das ich während des Aufbaus doch noch ein Teil drehen musste - was dann die komplette Baugruppe verzogen hat - daher ist es für "skizzenhaftes" Arbeiten manchmal leichter ohne Verknüpfungen zu arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Wie wolha schreibt die Teile fixiert einfügen. Dann Fixierung lösen und mit der Spacemause grob positionieren und gleich wieder fixieren. Später dann die Fixierung durch genaue Baugruppenbeziehungen oder Absolutwerte ersetzen (über Eigenschaften der Vorkommnisse). So mach ich das das jedenfalls. Du kannst auch eine Baugruppenskizze malen und die Teile auf dieser Skizze positionieren. Wenn du dann die Skizze bearbeitest, wandern die Baugruppen mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
