Thema: Teilefamilie in Baugruppe aufrufen? (2541 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 224 Registriert: 26.04.2006 Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo möchte die verschiedenen Konfigurationen einer Teilefamilie von einem Bauteil in der Baugruppe aufrufen. Kann man sich in der Baugruppe nicht die verschiedenen Konfigurationen einblenden lassen? Müsste doch sicher gehen oder? über Anzeigekonfigurationen konnte ich es leider nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo, im Gegensatz zu anderen CAD Systemen, muss man in SolidEdge die Kinder der Mutter direkt verbauen. Kann also nicht im Assembly die Mutter verbauen und vorgeben welche Form sie annehemen soll. Wird eine Baugruppenfamilien verbaut so kann ich hier entsprechende Ausprägungen wählen. ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das heisst man muss es 1:1 mit einem Teil ersetzen? Das ist aber schwach. Naja wenigstens geht es mit den Baugruppen. Schöner wäre es aber wenn es auch mit den Bauteilen gehen würde, dass man da unterschiedliche Konfigurationen auswählen kann. Naja... vielleicht kommt da ja nochmal was in Zukunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Man kann durchaus zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen einer Teilefamilie im ASM wählen, nur heisst das Kommando hierfür "Teil erstzen". Damit bekommst Du ein Dialogfenster in welchem Du die entsprechende Konfiguration wählen kannst. Wenn Du mehrere unterschiedliche Teilefamilien verbaut hast, bietet es sich an eine Baugruppenfamilie zu definieren, in welcher Du die entsprechenden Ausprägungen der Teilefamilien definieren kannst und diese nicht jedesmal einzeln wählen musst. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Ja mit "Ersetzten" geht es aber nicht über Konfigurationen, somit wird das Teil explizit verbaut sprich getauscht. Martins Beschreibung war hier besser, Danke. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
