Thema: Muster auf Rohr, spiralförmig für Wendeltreppe (3334 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Es geht um das Thema Wendeltreppe. Um die Stufen zu setzen, wickel ich eine Skizze spiralförmig um ein Rohr und bemustere dann entlang der (spiral) Kurve. Das Problem ist jetzt, das die Aufteilung (Winkel zwischen Bohrungen) nicht stimmt. Im Draft in der Draufsicht kann ich die Winkel messen, die sind alle ähnlich, aber eben nicht gleich? Ist das ein Bug oder stelle ich mich blos dumm an? Habe die Datei angehängt (ST3). Kann mir jemand meinen Fehler erklären? Danke für die Unterstützung, Stephan Abuja 26,1°C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi Stephan, ich habe das Ganze unter ST2 hinbekommen, in ST4 kriege ich es noch nicht hin. Ob es an ST4 liegt oder nicht mahl sehen. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Stephan, ich denke, das Problem ist die aufgewickelte Kurve. Ich habe die 3D Spirale als Helixausschnitt mit Kreisquerschnitt erzeugt und diese Leitkurve dann für die Kurvenmusterung hergenommen. Das Kurvenmuster nehme ich da auch noch mit "von Ebene" (da sollte die Raumausrichtung nochmals etwas genauer bleiben) und damit erreiche ich bei den Winkeln zwischen den einzelnen Musterelementen bei 3 Kommastellen keine Abweichung. Vielleicht hilft Dir das etwas. siehe Bild der DFT mfg Wolfgang
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi, was in der St2 geht bekomme ich unter ST4 nicht hin. Habe es mehrfach versucht, in ST2 stimmt das Ganze auf 5 Nachkommastellen. In ST4 ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi, sucht mal nach alten Beiträgen von mir, zuletzt im Jnauar/Februar diesen Jahresk, hatte das Problem schon mehrmals mit Wellen für Fräsen etc ... Iwie mit Schraubenfläche und auf den Schnittpunkt mit dem Zylinder ne aufgewickelte Skizze, es sollte dazu sogar eine Vorlage hier existieren .... Mehr wenn ich Luft habe Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 14. Mai. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi Bernd, es ist deffinitiv so, dass das was in ST2 noch geht in ST4 nicht mehr geht. Mit gleichen Einstellungen! Deshalb den Call. Es ist nicht mehr hinzubekommen ohne Fehler in den Nachkommastellen. Mal sehen was die Supportler sagen, ein Beispiel haben sie bekommen.
erstellt am: 14. Mai. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Es ist definitv so. das ich zwei funktionierende Lösungen habe an denen der Abstand und der Winkel paramtrisch verändert werden können. Beispiel ist in ST4!!! @Stefan: Sorry, habe es nicht anders VG Bernd Für Stefan: Rohr ewrstellen, in das Rohr eine geführte Fläche legen die Schraubenförmig läuft auf der Schnittkante zwischen Fläche und Rohr eine Schnittkurve legen Ausprägung als Mustervorlage auf dem ersten Punkt der Schnittkurve legen Muster an Schnittkurve über Muster entlang Kurve Fettich Übrigens stammt die Idee nicht von mir, sondern ich habe die auch bekommen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden!
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi Rüben Rudi, die geführte Fläche ist eine wirklich gute Idee, geht fast noch einfacher als die Helix und liefert anscheinend noch genauere Randkurven. Die Schnittkurve zwischen Körper und Fläche ist gar nicht mehr notwendig, man kann auch direkt die Randkurve der geführten Fläche nehmen und bekommt optimale "Wendeln" (gibt's das Wort überhaupt?)
mfg Wolfgang
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo zusammen; das mit der Flächenrandkurve ist schon richtig, die kann auch als Kurve benutzt werden. Aber nur, wenn es sich um eine zylindrische Fläche handelt, bei einer nichtzylindrischen Fläche muss die Schnittkurve ermittelt werden. Gruß Markus P.S.: Das mit der geführten Fläche ist deshalb genauer, weil es eine geometrische Lösung ist, bei der umwickelten Skizze kommt immer Berechnung mit evt. Rundungsfehlern dazu. Edit: noch ein Beispiel als Bild angehängt ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Es ist definitv so. das ich zwei funktionierende Lösungen habe an denen der Abstand und der Winkel paramtrisch verändert werden können.
Fakt ist, wenn Etwas mal richtig funktioniert hat und dann nicht mehr, ist der Wurm drin!! Die Lösung der aufgewickelten Skizze ist mathematisch sauber lösbar und stimmt, wer sich mein JPG anschaut, unter ST2 auf x Nachkommastellen. Das man immer einen etwas anderen Weg finden kann ist mir auch klar. Man sollte aber auf keine Fall dauerhaft Lösungen um einen Fehler herumbauen. ------------------ Gruss,
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an Alle. Da scheint ja wirklich mit der aufgewickelten Skizze der Wurm drin zu sein. @ RübenRudi: Danke für die Lösung. Werde es so machen. Habe mit gewickelten Flächen zwar noch keine Erfahrung, aber mit Deiner Anleitung werde ich es schon schaffen! Schöne Grüße aus dem jetzt grünen Nigeria (die Regenzeit hat begonnen) Stephan Abuja, 30,6°C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
