Thema: Ladeverhalten SE mit SEEC und TC (1071 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5102 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ beim Öffnen von Zeichnungen, die Baugruppenkomponenten mit Interpart-Kopien enthalten, haben wir festgestellt, das beim Öffnen der Zeichnung aus SE heraus die Kompontenen, auf welche die Interpart-Kopie verweist, nicht geladen werden. Die Zeichnungsansichten sind dann nicht aktuell. Öffnet man die Zeichnung aus TC heraus, werden alle Komponenten geladen und die Ansichten sind i.O. Kann dieses Verhalten beeinflusst werden, am besten User-Unabhängig? Danke und schönes WE Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Mai. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi Meinolf, wenn alle Dateien im Workverzeichnis liegen funktioniert es natürlich, hiefür sorgen die Verknüpfungen in TC (das diese Dateien geladen werden). SolidEdge nativ kann das nicht. Hier kann eine Zeichnung ohne jegliche 3D Bauteile und oder deren Verknüpfungen geöffnet werden. Im Normalfall kennt der Revisionmanger aber alle Pfade und greift z.B. für Aktualisierungen etc. auf die Dateien zurück. Sind diese Pfade aber nicht vorhanden, oder die Datein fehlen geht nichts mehr. Will man von der Draft aus dann Teile öffnen oder Ansichten aktualisieren, so muss alles händisch in den Work oder die alten Pfade kopiert werden. Aus diesem Grund hat man ein PLM System wie TC oder in unserem Fall ProFile. Wir haben die Möglichkeit aus ProFile heraus Zeichnungen ohne, mit Geometrien oder mit Geometrien und Softlinks zu laden. Wobei Interpartbeziehungen bei uns bis auf wenige Ausnahemn verboten sind und bei Prüfung entfernt werden. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 13. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nicht das wir uns falsch verstehen: wenn ich schreibe das die Daten aus SE heraus nicht geöffnet werden, dann läuft SE ´schon noch mit TC Anbindung über den SEEC. Es ist so wie es ausschaut ein Riesenunterschied ob ich das SE Dataset im TC auswähle und dann im TC "Öffnen" sage oder direkt im SE über den Dateidialog und dann im SEEC die entsprechende Zeichnung öffne. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi Meinolf, das hört sich nach einem TC SEEC Schnittstellenproblem an. Gehört habe ich von seltsamen Problemen mit dem SEEC schon, bin aber kein Fachmann da wir ProFile haben. Vielleicht kann ja mal Einer was posten der auch SEEC im Einsatz hat. Bis dann. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
