Thema: Kreisfläche bemustern (2441 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich möchte ein Siebblech zeichnen. Heißt ein kreisförmiges Blech, für einen Abfluss, mit vielen Bohrungen auf der Kreisfläche. Gibt es in SE die Möglichkeit, die Bohrungen auf der Kreisfläche zu mustern? Möchte z.B. eine Bohrung in die Mitte zeichnen und dann als Muster über die Kreisfläche verteilen. Ist aber nicht möglich. Kann nur mit dem Musterbefehl auf einer Kreisskizze oder auf einer Rechteckfläche mustern. Kennt jemand einen Trick wie man auch auf einer Kreisfläche mustern kann? Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Auf einer Kreisfläche kannst du mustern, aber wenn du um den Mittelpunkt mit dem Abstabnd 0 drehst bleibst du immer im Mittelpunkt .... Du kannst auf einer Kurve mustern und eine Schnekce als Skizze in dein Blech legen .... Du kannst im ersten Muster nur ein Element aus dem Mittelpunkt heraus mustern und dann daraus ein Kreismuster machen ... Du kannst im Bohrungsbefehl eine Skizze anlegen, die sauber festlegen und auf jedem Schnittpunkt eine Bohrung setzen .... Damit sind meine Ideen (zunächst) erschöpft .... aber ich denke es gibt noch viele andere Wege VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo, ich denke, Du solltest dir mal das Füllmuster in Synchronous anschauen. Das mach genau das was du möchtest...wenn ich es richtig verstanden habe. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Beiträge. Das Füllmuster ist schon gut zu gebrauchen. So war ich´s auch beim ProE gewohnt. Schade ist aber das es nur im Synchronous zu verfügung steht. Das benutze ich wenig, da ich hauptsächlich Blechteile zeichne. Gruss Andy
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
