Thema: ST4 - STEP-File erstellen fehlgeschlagen (3982 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Folgendes Problem. Wollte über Kopie speichern eine STEP-File einer .asm erstellen. Bis jetzt einwandfrei geklappt, nur diese eine Baugruppe nicht. Hier die .log-File: Code: Info: Start_Modeler Info: ======================== Info: Info: ================================================= Info: Software Information Info: Info: PARASOLID Version: 24.0.210 Info: PSBodyshop Version: 14.0.136 Info: Step3d Translator Version: 14.113.0 Info: SOLID EDGE Version: 104.00.03.05 x64 Info: ================================================= Info: Step Write Options Info: Info: PSSTEP_GetConvSolidToClassIIWires: 0 Info: PSSTEP_GetConvSolidToClassIVFaces: 0 Info: PSSTEP_GetConvSolidToSolid: 1 Info: PSSTEP_GetWriteUnit: mms Info: PSSTEP_GetPsToStepAttribTransfOpt: 1 Info: PSSTEP_GetPsToStepNameAttribTransfOpt: 1 Info: PSSTEP_GetWriteAP214: 0 Info: PSSTEP_GetWriteAssemAsContextDepShpRep: 1 Info: PSSTEP_GetHealBody: 1 Info: PSSTEP_GetLegacyNameSuffix: 0 Info: PSSTEP_GetStepToPsFlattenSingleBodyInstances: 0 Info: ================================================= Info: Translation Process Info: Info: Info: Translation succeeded Info: Assembly bodies in the Step file. Info: ================================================= Info: Info: ======================== Info: Stop_Modeler
Wenn's heisst, dass die Assembly in der STEP ist, warum wird mir dann nur die .log-File erstellt und keine STEP? Im Fenster Status der STEP-Übersetzung ist folgendes Problem aufgetaucht, welches ich nicht verstehe: Unknown identifier: Reading PARASOLID file C:\Users\aaksoy\AppData\Local\Temp\set5EBF.tmp.x_t Unknown identifier: Warning: Environment variable P_SCHEMA is not set. Unknown identifier: 1 entities read Translation Process P_SCHEMA??? Wäre froh, wenn mir jemand in irgend einer Weise helfen könnte, mir fällt nichts ein, wie ich dieses Problem lösen kann. Danke im Voraus. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
>>P_SCHEMA??? Ich bin nun kein Fachmann für SE, aber eine Google-Suche liefert: http://doc.spatial.com/index.php/InterOp:Connect/Parasolid a) Tritt das Problem ausschliesslich bei DIESER Baugruppe auf oder auch bei allen anderen? b) Bist Du in der Lage, die Baugruppe im Parasolid-Format zu speichern? ------------------ R.Schulze
>>Wenn's heisst, dass die Assembly in der STEP ist, warum wird mir dann nur die .log-File erstellt und keine STEP? >> Reading PARASOLID file C:\Users\aaksoy\AppData\Local\Temp\set5EBF.tmp.x_t Offenbar erfolgt die Konvertierung in zwei Schritten: Zuerst wird ein temporäres Parasolid erstellt und dieses wird dann ins STEP-Format gewandelt. Der erste Schritt hat funktioniert, der zweite wohl nicht. Ich spekuliere mal, die Einzelteile konnten geschrieben werden, aber bei der Struktur der Baugruppe kam es zu einem Fehler und damit zu einem Abbruch. >>Warning: Environment variable P_SCHEMA is not set. Das könnte ein Hinweis auf eine fehlende oder fehlerhafte Konfigurationsdatei sein. [Diese Nachricht wurde von schulze am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze! zu a) Nein, dieses Problem taucht nur bei dieser einen Baugruppe auf, die anderen konnte ich problemlos in eine STEP konvertieren. zu b) Ja, ich konnte die Baugruppe als Parasolid - .x_t-File abspeichern. Mit dieser Info hast du mich auf die Idee gebracht, durch die seSTEP.exe das Parasolid-File in eine STEP umzuwandeln. Denn .asm-Files kann man ja bekanntlich nicht direkt in STEP-Files konvertieren. Negativ, auch durch diesen Verfahrweg wird nur eine .log-File erstellt. Ich denke, ich habe das Problem erkannt. Wollte mal das Einzelteil, die .par-File, als STEP konvertieren. Und siehe da: "Dieses Modell enthält keine Körper. Es wird keine Ausgabedatei erstellt." Ich konvertiere das .par-Dokument mal in einen Volumenkörper, dann sollte das ganze gehen. Tut mir Leid für den Aufwand...! Ich meld' mich nochmal, ob's dann wirklich geklappt hat. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
>>Nein, dieses Problem taucht nur bei dieser einen Baugruppe auf, die anderen konnte ich problemlos in eine STEP konvertieren. Das deutet darauf hin, daß es ein Problem in der Struktur der Baugruppe gibt. Wenn es Dir erlaubt ist und die Datei nicht zu groß ist, dann stell doch mal die Parasolid-Datei ins Forum. Mein NX6 ist allerdings schon etwas älter und geht nur bis zur Parasolid-Version 19. Vermutlich kannst Du das beim Export so einstellen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe dir die Parasolid angehängt. Unter folgendem Thema suche ich gerade eine Lösung, die .par-File vom Flächen- zum Volumenmodell umzuwandeln. Habe da Probleme mit dem Vernähen. =/ Dort hätte ich die .par-File der Unterbaugruppe abgelegt. Kann von der .asm-File eine Parasolid erstellen, aber nicht von der .par-File. -.- Flächen / Volumenkörper MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh hehe, sorry..! Nadann, das wohl wirklich nix_t haha Ja dann lassen wir das mit der parasolid, diese .par-File ist einfach nur noch sch*****. Das Mass ist voll, ich kann nicht mehr. Doch ich geb nicht auf bis ich das Licht am Ende des Tunnels seh. Bin aber schon parallel dran, eine .psm-File zu erstellen. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey schulze, Hab dir die Parasolid-File als Version 19 abgelegt. Ich hab das mit dem Kästchen nicht begriffen, beim Speichern unter Optionen, wo man "Flächen Konstruktion" STEP einstellen kann. -.- Ich konnte nun die STEP-File erstellen, das Problem wäre also gelöst! Jetzt geht's eigentlich nur noch drum, das Flächen- in ein Volumenmodell umzuwandeln. Es läuft unter diesem Link weiter, da es dort um dieses Thema geht. Falls du die STEP-File benötigen könntest, ich hab sie unter dem oben angegebenen Link, bei dem Thema beigelegt. Danke für deine Unterstützung! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
