  Solid Edge
  Solid Edge ST4 ( ACADEMIC ) Geführte Ausprägung Fehlermeldung
Autor Thema:  Solid Edge ST4 ( ACADEMIC ) Geführte Ausprägung Fehlermeldung (2985 mal gelesen)
FloMike
Sehen Sie sich das Profil von FloMike an!   Senden Sie eine Private Message an FloMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloMike
erstellt am: 06. Mai. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier im Forum und darum erstmal guten Tag an alle.
Und jetzt zu meinem Problem: Ich bin dabei einen Fahrradrahmen zu Zeichnen und möchte nun das Oberrohr Konstruieren. Es soll erst gerade nach hinten laufen und dann einen Knick nach Oben machen mit einem Leichten Radius versehen. Ich bekomme Gerade "geführte Ausprägungen " mit nur einem Pfad und einem Querschnitt ohne Probleme hin aber wenn ich dann mehrer Querschnitte und Pfade habe und diese Ausprägen möchte kommt immer die Fehlermeldung: Der Pfad ist keine kontinuierliche Tangente !.....
Hat jemand mit diesem Fehler Erfahrung ?
Ich hab den Pfad schon geschätzte 240 mal ^^ neu verlegt und schon fast jede Einstellung im Menü " Geführte Ausprägung " getestet. Aber der Fehler kommt jedes mal wieder.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe.
Florian
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mai. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.par
Hallo Florian,
ist deine Skizze für den Pfad tangential verbunden?
Ist evtl. der Radius kleiner als der Radius vom Rohr
Ist die Skizze von dem Rohr auf der Pfadskizze "fest"
Hast du Farebn der Skizzenbeziehungen an und siehst/weist was stabile Profile sind?
Hier mal ein Beispiel ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Du brauchst nur einmal den Querschnitt (Kreis) zu zeichnen, der wird automatisch entlang Deiner Leitlinienkontur gezogen.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMike 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dort wo die Linien ohne Radius verbunden sind, macht Solid Edge eine Gehrung.
Markus Gras
