Thema: Solid Edge (ST3) mit Excel VBA steuern - Infos!? (6833 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 224 Registriert: 26.04.2006 Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 05. Mai. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe nun einige Zeit mit Solid Works gearbeitet und dort auch viele Dinge mit Excel VBA gesteuert. Nun würde ich das gern auch bei Solid Edge machen. Bei Solid Works konnte man sich Makros aufzeichnen lassen und bekam so schnell einen Einblick wie gewisse sachen gesteuert werden. In Solid Edge geht das leider nicht Daher bin ich nun auf der Suche nach ein paar Vorlagen bzw Beispielen von Programmen mit evtl dazugehörigen Model, um es auch mal testen zu können. Mir geht es vorwiegend darum an vorhandenen Modellen Masse zu ändern oder in Baugruppen Bauteile automatisch zu ersetzen oder zu löschen. Hat hier jemand eine Quelle wo ich diese Dinge nachlesen kann oder noch Besser ein paar Beispiele mit dazugehörigem Model? Bin um jede Hilfe Dankbar!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Mai. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Mir geht es vorwiegend darum an vorhandenen Modellen Masse zu ändern oder in Baugruppen Bauteile automatisch zu ersetzen oder zu löschen.
Vielleicht erklärst du mal in was für ASM du was für Teile ersetzen/verändern möchtest. Ich denke es gibt flexiblere Wege (geschickter Aufbau etc) um Teile und Masse zu ändern .... aber dazu müßte man schon wissen was du erreichen willst. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd erst mal Danke für Deine Antwort. Bei meinem Vorhaben geht es z.b. um Baugruppen bzw. Layouts die ein Paar Bauteile(Maschinen) enthalten. Hier geht es darum z.b. Bänder in der Länge und/oder Breite zu ändern. Dies sollte entweder durch ändern der beiden Masse gehen und/oder durch das ersetzen des Bandes mit einem neuen. Evtl könnte es auch sein, dass die ein oder andere Maschine nicht gebraucht wird die in der Vorlagebaugruppe enthalten ist. Dann wäre es schön, wenn man die aus der Baugruppe löschen oder unterdrücken könnte. Ich habe es damals so gemacht, dass ich in einem Excelblatt auf der ersten Tabelle ein paar Felder hatte wo man die erforderlichen Eingaben gemacht hat. In der Zweiten Tabelle habe ich alle Nummern der möglichen Bauteile hinterlegt. Nach Eingabe aller erforderlichen Daten hatte ich dann einen Button gedrückt und in der Baugruppe wurden alle erforderlichen Änderungen vorgenommen. (Bauteile ersetzt und/oder Bauteile masslich angepasst und/oder Bauteile gelöscht) Hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Kannst doch die Variaben Tabelle nehmen .... dann brauchst du nicht mal Excel. Damit kannst du sehr gut steuern, ich nehme die Variablen Tabelle um mir Grundlagen für Walzen zu erstellen. Du kannst sogar die Variablen benennen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nehme mal an das ist vergleichbar mit der konstruktionstabelle in solid works. damit kann man zwar masse steuern und bauteile ein und ausblenden. dazu müsste ich aber auch alle bauteile in die baugruppe laden um danach die ein oder andere ein oder auszublenden. ein ersetzen wäre damit sicher nicht möglich, oder? sicher wäre es für den anfang ausreichend. jedoch würde ich schon gerne in die API Programmierung einsteigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Was macht Ihr? Einzelstücke? Wenn du Programmierung als Selbstzweck machst i. O. Sorry für meine Fragen, aber mir ist der Sinn noch nicht klar. Wenn du so tief eingreifst muß das Modell ja schon einmal stehen .... Beschreib doch bitte deine Anforderungen noch einam genauer, was genau wann wie ersetzt werden soll, welche Breite verändert wird etc .... Wenn du schreibst "Bänder" werdet ihr eure Förderbänder? ja nicht selber machen, entsprechend seid Ihr auf Breiten festgelegt, oder? Bei den Längen mag es etwas anders sein, aber aus dem Hintergund von möglichst vielen Gleichteilen würde ich auf ein modulares Längensystem gehen ..... z. B. 250, 500, 1000, 2000, 4000 mm lange Module/Zwischenrahmen ... Wie machst du bei absoluten Einzelstücken die Doku? Zg etc ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Bilder sagen ja mehr als Worte. Daher mal ein Muster in der Anlage. Dort sieht man eine komplette Produktionsanlage. So etwas hätte ich als Ausgangslage. Nun könnte es z.b. sein, dass ich nicht so breite Bänder brauche und am Band andere Maschinen stehen. Evtl reduziert sich dann auch noch die Länge der Anlage. Dann würde ich von den Bändern eine änderung der Länge und Breite vornehmen. (Skizzenmasse oder Extrusionsmasse) Eine vorhandene Maschine am Band würd ich dann gern ersetzen wollen. Also die Maschine austauschen. Ist das jetzt einigermassen verständlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Also ist das mehr Layout Planung und weniger Konstruktion ... damit brauchst du ja wenig Zg/Einzelteile. SE bietet dafür integrierte Lösungen, ich kenne die aber nicht da ich bisher damit nicht gearbeitet habe. Aber ist das ersetzen tatsächlich über externe Tabellen nötig? Ein Teil anklicken, RMT, ersetzen auswählen fertig. Wie wählst du in einer Tabelle die erstzte Datei und die ersentzende Datei aus? Dann müßtest du ja in der Excel Tabelle ALLE Teile haben ... was passiert wenn die ersetzende Datei andere Ursprünge hat? Dann fasst du wieder an. Werden deine Layouts von anderen weiterbearbeitet/ausgearbeitet? Vielleicht bin ich inzwischen etwas zu pingelig, aber eine Konstruktion muß sauber aufgebaut sein. Auch ein andere muß es schaffen sich einzuarbeiten. Bei von externen Tabellen gesteuerten Konstruktionen stelle ich mir das äusserst schwierig vor. Eine Längen und Breitenänderung sollte bei auf ASM SKizzen aufgebauten Teilen gar kein Problem sein. Wieviel Layouts must du machen? Ist der Programmieraufwand dafür gerecht fertigt. Sorry wenn ich so kritisch frage, ich habe die Erfahrung gemacht das sich solche Dinger im ersten Moment toll anfühlen, wenn dann aber ein nicht berücksichtigter Wunsch kommt, werden Änderungen noch schwieriger. VG Bernd
erstellt am: 06. Mai. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Fragen sind natürlich gerechtfertigt. Bzgl Aufwand und Machbarkeit. Auch ist der Aufbau der einzelnen Modelle wichtig. Wie Du sagst braucht man immer den selben Ursprung. Das ist mir schon bekannt. Wie gesagt hab ich das ja schon alles auf Solid Works gemacht. Da ging das sehr gut. Nun möchte ich halt das ganze auch in Solid Edge machen. Mich hat es halt immer genervt sämtliche Listen durchzuackern um die ein oder andere Nummer rauszusuchen um danach die ein oder anderen Teile zu ersetzen. Das hat locker immer eine halbe bis ganze Stunde gedauert. Nach der Automatisierung ging das in wenigen Sekunden. Von daher denke ich schon, dass es auf lange Sicht Sinn macht es über API zu steuern. Sicher ist es möglich ein Bauteil (muss natürlich vorher bekannt sein) über die API schnittstelle zu ersetzten oder masslich zu editieren. Nur weiss ich halt bisher nicht wie das in SE gehen soll. Wie gesagt ich brauch nur ein paar Beispiele und kann dann eigentlich alles selbst erstellen. Layouts werden schon viele gemacht. Es kannt sein das nachher nochmal änderungen gemacht werden. Diese halten sich aber in Grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo Scoopa, ich kann dir zwar keine Beispiele nennen, aber kennst du eigentlich schon das SDK Verzeichniss im SE Programmverzeichniss? Ich habe hier im Forum mal folgenden Tipp erhalten: Deutsche Literatur/Quellen zur Solid Edge Programmierung finden sich kaum (gelinde gesagt). Also Englisch ist ein Muss. Wobei hier natürlich zu allererst die mit Solid Edge kommende Dokumentation und die mit Solid Edge ausgelieferten (.NET) Beispielprogramme zu erwähnen sind. The Solid Edge .NET Programmer's Guide - Datei: mu28000.pdf D:\Program Files\Siemens\Solid Edge ST3\Program\ResDLLs\0009\mu28000.pdf Solid Edge SDK Help - Datei: sesdk.chm D:\Program Files\Siemens\Solid Edge ST3\SDK\sesdk.chm Gruß,
Heinrich
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 07. Mai. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Scoopa, im Ordner C:\Program Files\Solid Edge ST3\Custom\Bearing gibt es eine Datei bearing.xls mit etwas Code zum Einstellen von Variablen, etwas VB6 Code findest du in C:\Program Files\Solid Edge ST3\SDK\Samples\toolbars\vb. Auf der Homepage von modeng findest du etliche Programme mit VB6 sourcecode. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Bin mir nun nicht sicher ob es hilft und dein Problem Löst. Aber kennst Du "Alternative Komponenten definieren" Den Befehl findest Du unter "Teil ersetzen". Damit kannst Du jedem Teil alternativen hinterlegen und dann kannst Du einfach Umschalten. So kann man sich dann einen Konfigurator zusammenbauen. Ich nutz das manchmal wenn ich für einen Kunden eine Neukosntruktion mache um verschiedene Alternativen zu zeigen und um zu schauen ob nun Version A oder Version B etc. besser passt. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pablo danke für den hinweis. in dieser exceltabelle wurde eigentlich auch nur eine verlinkung mit der variablentabelle gemacht welche dann mit den vorgegebenen werten aktualisiert wird. @mad-gapun danke für den tip. ich nehme an es handelt sich hierbei um so etwas wie bei solid works. da hies das konfiguration anlegen. kann man das dann auch über die variablentabelle steuern? ist es evlt möglich über eine variablentabelle von einer baugruppe ein bauteil bauteil zu unterdrücken und bei bedarf wieder einzublenden? oder kann man mit so einer tabelle nur masse editieren von den verknüpfungen? [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hi Scoopa, ... das nennt man dann UNterdrückungsvariable! Rechte Maustaste zu Formelement und "Unterdrückungsvariable hinzufügen". Setzt Du den Wert auf 1 dann wird dieses Formelement unterdrückt, ist er 0 dann ist das Formelent nicht unterdrückt und aktiv. Und das kannst du natürlich auch mit Bedingungen, Formeln usw. verknbüpfen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wolha danke für den tip. leider konnte ich die unterdrückungsvariable nicht setzen bzw finden. du meinst ich soll auf ein teil in der baugruppe mit der rechten maustaste drücken? Dort erscheint dann leider keine Auswahl mit "Unterdrückungsvariable hinzufügen" Hast Du evtl einen Screenshot, der zeigt wo ich das finde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo Scoopa, da hatten wir ein Mißverständnis. Die Unzerdrückungsvariable findest Du nur im Bauteil und nicht in der Baugruppe. Damit kannst Du die Form eines Teils abgängig von gewissen Bedingungen aktivieren oder nicht. Um Bauteile zu sehen oder nicht, kannst Du diese ein oder ausblenden. Willst Du auch eintsprechende Stücklisten daraus ziehen, dann bist Du bei der Baugruppenfamilie angelangt.
mfg Wolfgang
erstellt am: 11. Mai. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm das mit der Baugruppenfamilie ist schon sehr kompliziert. War in Solid Works irgendwie einfacher... dann noch die ganzen unterscheidungen ob unterschiedliche variablen, beziehungen oder vorkomnisse also ich finde man kann es auch übertreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
