Thema: Unzureichender Arbeitsspeicher (3704 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem betreffend unzureichender Arbeitsspeicher. ST4 MP5 (War auch bei den vorhergehenden MP’s so) Win XP Prof. SP3 32Bit 4 GB Ram (3.6 GB davon in Gebrauch) Wenn ich ein paar Drafts (Grösse ca 2MB)zusammen öffne, etwas ändere und dann wieder abspeichere, kommt es vor, dass SE Mir die Meldung (Bild) ausgibt, obwohl noch etwa 1.5GB Ram frei sind. An was kann das liegen? Mein Supporter sagt mir, es liege an Win XP32Bit und ST4. Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Probier doch mal in der boot.ini den /3GB Schalter zu setzen, das hat mir damals ganz gut geholfen. etwa so: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect/ 3GB http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Peter+Hauser/3GB.zip Vielleicht hilfts ja. Ansonsten steig um auf 64bit und mehr Speicher. Ach und lies mal was über die Windows Speicherverwaltung, du wirst feststellen, das viel Speicher gar nicht so benutzt wird, wie man das vermutet, ein Teil wird von der Grafik blockiert, mehr wie 2 Gb benutzt Windows 32bit (ohne den /3Gb Schalter) für eine Anwendung sowieso nicht usw. [Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Hi, also das hatten wir vor WIN7 64bit und dem letzten Hardwarewechsel auch immer bei XP. Was die Umstellung auf neue Hardware und 64bit bringt, konnte ich mit einer Testmaschine im Vergleich nachweisen. Bei einem Produktivitätsgewinn von 10 min pro Arbeitsplatz/Tag, kannst Du 2.500,- Euro für Hardware an dem Platz ausgeben und hast noch nicht draufgezahlt. Wobei die Gewichtung der gemittelten angewendeten Funktionen ein theorethischer Wert ist, der aus groben Angaben der Kollegen entstanden ist. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist es nicht nur SE sondern auch TruTops und andere Anwendungen welche ab Ende diesen jahres sowieso nicht mehr XP tauglich sein werden. Deshalb kommt der Umstieg eher früher als später. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Mai. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
