Thema: ST4 Rohrbogen Mittellinien (3201 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie erstelle ich in ST4 eine Mittellinie bei einem Rohrbogen?! (siehe Anhang) Ich meine mich zu erinnern, dass das in der V20 über den Befehl "Mittellinie mit 2 Linien" ohne Probleme funktioniert hat. Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo E.Dilos Mittellinie von Rohr mit Bogen als Skizze zeichnen und mit der Skizze eine geführte Aussprägung machen. Dann in der Zeichnung Ansicht anglicken, rechte Maustaste, Eigenschaften, Anzeige, Volumenkörper anglicken, Skizen anzeigen lassen, Skize anglicken, Hacken bei Einblenden setzen, Verdeckte und von Teilen verdeckte Kanten anhaken, Linienart Mittellinie auswählen,OK, Ansicht aktualisieren. Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry habe noch was endeckt.. Wenn die komplette Ansicht jetzt aber geschitten dargestellt wird, komm ich mit deinem Lösungsvorschlag leider nicht weiter. Mittellinie fehlt nach wie vor (siehe Anhang) E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Dann hol den Hacken bei Schnitt in den einstellungen raus. Die Linie ist dann aber nicht mehr verdeckt und wird als sichtbar geführt. Oder Du setzt den Schnitt im Part und rufst ihn über die Zeichnungseinstellungen auf. dann wird die Mittellinie auch angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
