Thema: Excel Tabelle in Vorlage paltzieren (5178 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle gerade eine neue Vorlage für uns. Es geht jetzt um das Änderungsfeld. Dieses würde ich gerne als Excel Tabelle in die Zeichnung einfügen. Wenn ich es in der A4 hoch Zeichnung platziere, ist alles i.O., sobald ich aber ein anderes Format auswähle bleibt die Tabelle stehen das Schriftfeld wandert. Es scheint so, dass der Ursprung für die Hintergrundblätter links unten ist. Kann ich irgendwo den Ursprung für die Zeichnung ändern, damit der rechts unten ist? Oder gibt es noch eine andere, elegante Möglichkeit um das Änderungsfeld zu platzieren? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo masls, nimm eine normale SE Tabelle im Schriftfeldblock. Ich denke das Handling ist da einfacher. Ich habe zum Ändern einer Tabelle im Block ein kleines Makro, das seit Jahren die Einträge in der Änderungsabelle einfach und rasch durchführt.
mfg Wolfgang
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Mai. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hi masls, nimm aus folgendem Grund keine Exceltabelle: 1. Sie wird auf Neutralformaten (DXF...) nicht vorhanden sein! 2. Sie muß mit verwaltet werden 3. Mit einer englischen Version funktioniert es nicht mehr Da hier Colums & Rows anstelle der Spalten und Zeilen angesprochen werden Deshalb nimm eine Nativtabelle, oder besser noch ein PLM System. ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 02. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ok, dann scheidet Excel aus, leuchtet mir ein. Mir war nie ganz wohl dabei ein Fremdprogramm zu nutzen. Bisher hatten wir ja das Problem, dass wir für das Schriftfeld auf ein Makro angewiesen waren. Diese Abhängigkeit wollen wir ja weg haben Das Stichwort Block von wolha brachte mich auf eine Idee. Die Grundzeile lasse ich im Schriftkopf stehen. Für Änderungen wird dann einfach eine Zeile draufgesetzt, die als Block vordefiniert ist. Hat dann aus meiner Sicht den Vorteil, dass ich nur soviel Platz wie wirklich nötig verbrauche und flexibel in der Anzahl der Änderungen bin. Nachteil ist halt, dass das Änderungsfeld später mal irgendwo in Ansichten reichen kann. Aber ich denke, dass ich damit leben kann. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Aber wirklich der Basis Ursprung der Draft-Vorlage kann nicht geändert werden?! Ich möchte vordefinierte Textfelder, die später noch bearbeitbar sein müssen in den Zeichnungskopf (unten rechts) meiner Vorlage einfügen. Wie schon oben beschrieben wandert das Textfeld beim ändern des Hintergrundblattes nicht mit. Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo Masls, ich habe mir eine Tabelle in SE erstellt, die ins Schriftfeld reinpasst. Da mein Schriftfeld ein Block ist, habe ich die Tabelle auch als Block in diesen Schriftfeldblock hineingefügt. Möchte man ein Änderung eintragen klicke ich mich durch die Blöcke und kann es dan bequem in den Tabellenspalten eintragen. dann Blöcke wieder schließen und fertig Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinrich78: Hallo masls,ich kenne es so, dass bei vielen Änderungen die älteste einfach wieder überschrieben wird. So ist es glaube ich auch in der Norm definiert. Gruß,
Heinrich
Ich mag aber nicht nach Norm arbeiten ;) Nein, aber bei uns ist es üblich, dass alle Änderungen auf der Zeichnung bleiben, damit die Änderungen jederzeit nachvollzogen werden können. Könnte sogar sein, dass dies für irgendeine Zertifizierung gefordert ist. Zitat: Original erstellt von Andy7534: Hallo Masls,ich habe mir eine Tabelle in SE erstellt, die ins Schriftfeld reinpasst. Da mein Schriftfeld ein Block ist, habe ich die Tabelle auch als Block in diesen Schriftfeldblock hineingefügt. Möchte man ein Änderung eintragen klicke ich mich durch die Blöcke und kann es dan bequem in den Tabellenspalten eintragen. dann Blöcke wieder schließen und fertig Gruss Andy
Auch eine Möglichkeit. Behalte ich im Hinterkopf, falls die jetzige nicht funktioniert. Finde die jetzige einfacher zu bedienen für die Anwender. mfg masls
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von Andy7534: ... ich habe mir eine Tabelle in SE erstellt, die ins Schriftfeld reinpasst. Da mein Schriftfeld ein Block ist, habe ich die Tabelle auch als Block in diesen Schriftfeldblock hineingefügt. Möchte man ein Änderung eintragen klicke ich mich durch die Blöcke und kann es dan bequem in den Tabellenspalten eintragen. dann Blöcke wieder schließen und fertig ...
Guter Weg, aber das durch die Blöcke durchklicken ist gar nicht nötig. Wenn die Tabelle selbst ein Block ist, dann wird sie in der Blockübersicht angezeigt und kann von dort direkt geöffnet werden. Es gab dazu in der Info Edge Juli 2009 den Beitrag Änderungshistorie im Grundschriftfeld der Zeichnung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo Leute, oder Ihr nehmt mein kostenlsoen Revisionsmakro, dass per Formular diese Revisionstabelle liest und schreibt, sowie Datum aund Benutzer automatisch einfügt. Damit entfällt das Öffnen des Blocks, Bearbeiten der Tabelle, schließen des Blocks, usw. mfg Wolfgang
