Thema: Kontext (2912 mal gelesen)
KissCad99 Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 03.12.2010 Win7 64 Bit Catia V5 Solid Works Selid Edge St4
erstellt am: 01. Mai. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SE Anwender Ich habe mal so ne Frage ?? Ich habe eine Baugruppe, bestehend aus einer Platte und vier Leisten. In den Leisten befinden sich Bohrungen, die ich mit einer Interpart- Beziehung auf die Platte übernehmen möchte. Wenn ich nun mit dem Symbol "Einbeziehen " die Kontur der Bohrungen markieren möchte, erschein nur eine Skizze, die aber nicht in Verbindung mit der eigentlichen Bohrung ist. Wenn ich nun meine erzeugte Bohrung auf diese Skizze beziehen will dann funktioniert eine Verbindung nicht weil ja auch kein Interpart Symbol an der Skizze ist. Wenn ich dann die erzeugte Bohrung in der Platte mittels " Konzentrisch " im Werkzeugkasten Beziehungen mit der Bohrung in der Leiste beziehen möchte erschein die Meldung : Inter-Part-Beziehung konnte nicht im Kontext der gegenwärtigen offenen Baugruppe platziert werden. Hier gibts noch zu erwähnen, dass ausser der bearbeiteten Baugruppe keine weitere Baugruppe geöffnet ist. Weiss hier jemand bescheid wie ich hier vorgene kann Da es um eine Kundenkonstruktion handelt muss ich hier mit einer alten Version V18 arbeiten. Gruß Thomas
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 01. Mai. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Bei V 18 kann ich Kreise auch nur mit konzentrisch und gleich übernehmen. Also erst mit einbeziehen die Kreise anklicken und dann konzentrisch und gleich. Bei Linen dann mit Deckungsgleich. Welcher Knopf oben bei Peer Kanten und Kanten lokalisieren gedrückt ist hat da keinen Einfluss. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Naja aber eine Verbindung wird ja dann auch nicht hergestellt, denn wenn ich dann die Bohrungen verschiebe bleibt die Senkung, die auf die Bohrung basieren sollte stehen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Doch, die sind dann verlinkt. Ob das noch funktioniert wenn ich die Bohrung verschiebe werde ich noch testen. Die Senkung verschiebt sich dann wenn Du aus " Bearbeiten " wieder raus gehst und in der Baugruppe bist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Stimmt was du geschrieben hast mann kann Bohrungen auch ohne Einbeziehen über konzentrisch beziehen. Ich habe inzwischen ja weitere Teile in die Baugruppe verbaut, was allerdings komisch ist, bei den neuen Teile kann ich wiederrum die inter part beziehungen erstellen. Geht halt dann nicht mehr bei der Platte, ansonsten bei allen anderen Teilen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Ich gewöhnte mit bei SE an Verknüpfungen mit anderen Teilen zu vermeiden, weil es da oft Probleme gab. Dann muß man zwar bei Änderungen 1 mal öffters klicken, aber es funktioniert. Ist aber bei anderen Programmen genauso. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Ich arbeite, da ich ein Konstruktionsdienstleister bin, mit mehereren Systemen, wie Solid works und Catia V5. Beim Solid Works ist eine Verknüpfung von Bauteilkomponenten zu Bauteilkomponenten überhaupt kein Problem und nach einer Änderung sollte eine Aktualisierung auch fehlerfrei durchlaufen, was es auch macht. Beim Catia gibts ja die Adaptertechnik wo es auch wiederrum keine Probleme bei einer Teileänderung gibt, nur beim Solid Edge gibts da die Schwierigkeiten dass plötzlich was nichtmehr so funktioniert wie paar schritte vorher. Da es sich beim Solid Edge um ein parametrisches System handelt sollte ich die Parametrik auch nutzen können, denn nur so kann ich dann auch Zeit sparen, sonst kann ich mir ja auch ein unparamitrisches System hertun wie Visi, wo ich dann jeden Sch... zweimal und mehrmal anfassen muss und zu dem eine Fehlerquote habe die kein Kunde mitmacht. Daher müsste hier Siemens klar nochmal nachlegen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Mai. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Hallo Thomas, deine Lösung sollte in der Aktivierung der Teile liegen. Deaktivierte Teile werden bei aktualisiereungen nicht sauber berücksichtigt. Beim Öffnen der ASM alle Teile aktivieren anklicken .... dann sollte es klappen VG Bernd PS: Je umfangreicher die ASM und je mehr Baugruppenelemente desto mehr Power brauchst du. Aus meiner Erfahrung mit SW2008 kann ich nur sagen das es da noch weniger klappte und wir eine Anweisung hatten auf Baugruppenformelemente zu verzichten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Naja nach einer getanen Arbeit ist man dann schlauer oder auch nicht. Ich vermute nun dass das Solid Edge insofern keine Assoziationen halten kann. Naja das Autocad LT konnte es ja auch ned. Nur komisch ist Die Bohrungen werden im Baum fleissig mit einem Kettengliedern dargestellt und wenn mann dann ne Zeichnung raus lässt, fällt einem das Auge raus, wenn mann dann die Masszahlen sieht und wenn mann dann prüft wo die Bohrung zur Senkung liegt dann liegt die free Pampa. Also doch wieder arbeiten wie mit Autocad LT das gute alte 2D System wo nichts konnte Grüsse Euch Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Suche mal in der Hilfe nach InterPart-Assoziativität. In diesem Kapitel findest Du alle wichtigen Hinweise zu Interpart. (insbesondere der Absatz "Container-Baugruppe im Kontext verstehen). Ich vermute, daß Dein Problem, dass Du in der Platte keine weiteren Interpartlinks mehr erzeugen kannst, damit zusammenhängt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Gemeinde :-) Wie kann ich erreichen dass alle Kantelinien schwarz dargestellt werden. Momentan werden die Kantenlinien an allen PartTeilen in den Farben angezeigt wie auch das Teil gefärbt ist. Ist bestimmt nur ein Mausklick, aber ich komm ned drauf Übrigens ich arbeite mit dem Solid Edge St4 Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
