  Solid Edge
  Eigenschaftstext der Positionsblasen automatisch ersetzen
Autor Thema:  Eigenschaftstext der Positionsblasen automatisch ersetzen (1325 mal gelesen)
Steuberli
Design Engineer/ System Admin
Sehen Sie sich das Profil von Steuberli an!   Senden Sie eine Private Message an Steuberli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steuberli
Dell Precision M4800
Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz
16GB RAM
nVidia Quadro K2100M
Windows 7 Professional x64
Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ist es irgendwie möglich das der Eigenschaftstesxt in den Positionen (Baloons) beim öffnen eines Drafts automatisch ersetzt wird. Mir ist bewusst das dies wohl nur mit einem Makro oder Addin möglich sein wird.
Danke für die Hilfe....
Steuberli
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steuberli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steuberli,
wenn Du die Textblasen automatisch über die Stücklistenfunktion erzeugen lässt, dann kannst Du das über die gespeicherten Stücklisteneinstellungen lösen.
Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steuberli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steuberli,
also ganz kann ich noch nicht folgen.
Was mächtest Du eignetlich genau erreichen?
Wann soll sich was in den Positionsnummern ändern?
Hast Du eventuell ein erklärendes Bild oder kannst Du es etwas genauer beschreiben?
Wolfgang
Steuberli
16GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Solis Edge ST 3 mit pro.file im Einsatz. Nun soll jedesmal wenn eine Zeichnung geöffnet wird, automatisch der untere Eigenschaftstext der Baloons geändert werden, so das unsere Artikelnummer erscheint.
Alter Eigenschaftstext: %{PROCAD.Zchngs-Nr./CP|G}
Neuer Eigenschaftstext: %{PROCAD.Artikel-Nr./CP|G}
Zur Veranschaulichung ein Bild unserer Baloons.
Steuberli
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steuberli 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Makro geht das recht einfach.
Ich hab sowas mal für die Batchverarbeitung von Zeichnungen gemacht.
Um automatisch abzulaufen, müsste es ein AddIn sein.
Arne
Steuberli
16GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Automatische Ablauf muss zwingend sein, denn das Add-Inn sollte auf unserem NDF-Server laufen.
Hättest du eventuell lust und muse mir bei der Programmierung zu helfen, da ich in diesem Bereich noch praktisch keine Erfahrung habe.
Steuberli
Arne Peters
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steuberli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das AddIn läuft ja nicht auf dem Server, sondern in SE. Wenn die Datei augecheckt wird, wir sie geändert.Das wäre mit einem Mausklick auch möglich.
Mit meiner Zeit ist das im Moment etwas problematisch.
Arne
Steuberli
16GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss auf dem Server in SE laufen,denn es müssen ca. 4500 Zeichnungen geändert werden...
Für die erzeugung eines NDF- Formats wird die Zeichnung bei uns auf dem Server automatisch ausgecheckt.
Schde wegen deiner Zeit...
Steuberli
Steuberli
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist niemand da der mir noch helfen könnte?
Biittee...
