Thema: Motor simulieren (2580 mal gelesen)
LZ1935 Mitglied Rentner
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2009 Windows 10 Pro 64 bit Solid Edge academic 2020
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte 3 Wellen mit einem Gestänge über die mittlere Welle antreiben. Das ist aber nicht möglich, da im Umkehrpunkt eine Welle sich anders herum dreht. So habe ich als Stabilisator eine 4. Welle hinzugefügt, aber jetzt sind alle Teile fest positioniert und es geht gar nichts mehr. Anbei 2 systematische Bilder. Wer kann helfen. PS Gibt es eine andere Möglichkeit als in .avi aufzunehmen. Die Qualität ist sehr schwach. Gruß LZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Hallo, wenn du die Einbaubeziehungen in einer Baugruppe mit Teilen nutzen möchtest, solltest Du Getriebebeziehungen nutzen, da kann mann die Drehrichtung gleich oder gegenläufig definieren. Aber Du zeigst Skizzen und redest von Wellen...oder meinst Du Kreise!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
JuRo Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.04.2012 Windows 7 Professional Solid Edge ST4-MP4 Prozessor: Intel Core i5-2500K CPU 3.30GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 03. Mai. 2012 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Die Qualität der avi kannst du aber beliebig hochschrauben. Im "Speicherfenster" unter Optionen. Die Dateien werden dann allerdings extrem groß. Hab dabei schon ein 30 Sekunden Video mit über 4GB erstellt. Das müsste dann am besten nochmal komprimiert werden, damit es erträglich wird. Z.B. mit Any Video Converter. Wenn jemand eine elegantere Methode ohne diesen Umweg kennt, wäre ich auch dankbar :-) Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Wenn du Videos erzeugst, brauchst du einen gescheiten Codec. Gute kosten allerdings was, empfehlenswert finde ich den von techsmith oder den von divx. Die kodieren dir Videos mit guter Qualität bei niedrigem Datenvolumen. Aber vorsicht, wenn du dich mit dem Thema Videoerzeugung näher beschäftigst, das ist ein Zeitfaß ohne Boden und vorsicht auch vor obskuren Webseiten mit diesem Thema, die sind oft voller Viren und Fallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
