Thema: Problem bei Beziehungen erstellen (6358 mal gelesen)
TimAllen83 Mitglied -
Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2012
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab seit kurzen Solid Edge ST4 und bin gerade am rumprobieren. Wo ich aber einfach nicht weiter komme seht ihr auf dem Bild.... ich möchte die Gewindestange schräg rüber in die andere Bohrung setzen aber so das, dass Teil wo sie jetzt drin steckt sich mit dreht, also das alle Teile auf einer Achse sind. Ich hoffe ihr versteht was ich meine!? LG Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Hallo Tim, wenn die Scharniere Unterbaugruppen sind, dann müssen diese Unterbaugruppen anpassbar sein und das Scharnier muß natürlich auch noch drehbar, also unterbestimmt sein. Evtl. haben die beiden Bohrungen aber auch nur einen seitlichen Versatz, dann müsstest Du eines der Scharniere seitlich verschiebbar machen. ------------------ Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FACEMAN86 Mitglied Schüler
Beiträge: 9 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Hallo, ich verwende seit einer Woche Solid Edge ST2 in der Schule auf meinen Laptop! Habe das Programm installiert und die ersten Versuche gestartet im Traditionellen ISO-Teil Modus, dort tratt gleich ein großes Problem auf. Ich wollte in der Extrusion ein Quadrat zeichnen, aber er kann leider keine Beziehungspunkte festlegen obwohl das Beziehungssymbol Logo orange leuchtet also ausgewählt ist. Sobald ich dann wieder in den normalen 3D Modus wechseln will kommt eine Fehlermeldung... Das Profil ist nicht geschlossen. Die makierten... Die Lehrer wissen auf mein Problem auch keine Lösung, bitte um Antwort... Danke!!!
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Tim, am einfachsten ist es, wenn du deine Teile schön symmetrisch mittig verbaust, also statt Flächen der Körper immer die mittlere Referenzebene zueinander verbaust. Wenn dann alle Teile sauber mittig verbaut sind, fehlt nur die axiale Ausrichtung und dann geht das. @Faceman: neues Problem, dh. mach bitte auch ein neues Thema auf. Du bist also im Part in der Skizze und die ist nicht geschlossen, dadurch gelingt der Befehl Extrusion nicht. Es kommt die Fehlermeldung, das das Profil nicht geschlossen ist. Und bei diesem extrem rudimentären Problem kann dir kein Lehrer helfen ? Was soll ich jetzt dazu sagen. Fang nochmal von vorn an. Mach die Skizze als ersten Schritt. Nimm wahlweise Rechteck über Mittelpunkt. Achte auf deine Einstellungen, Beziehungssymbole eingeblendet, Beziehungen erhalten eingeschaltet. Falls deine Kontur offen ist oder mehrere Linien übereinander sind, überprüfe die Linien, zoom rein, schau, das die Endpunkte auf den Endpunkten sitzen usw. Es sind ja nur 4 Linien. Also ggf. löschen und neu zeichnen. Ist die Skizze fertig, benutz den Befehl Extrusion, dann "aus Skizze wählen". Jetzt hast du zwar 2 Schritte gemacht, aber dafür ist es übersichtlicher. Vor allem später bei komplexen Geometrien sind 2 Schritte besser wie einer, besonders wenns Probleme gibt, hilft das. Ansonsten, statt Lehrer ist der Profilfehlerassistent vielleicht hilfreicher, wenn du auf die Fehlermeldung klickst (Profil nicht geschlossen, markierte Elemente nicht verbunden) dann klick oben auf die Lupen, je nachdem kommt dann ein quickpick wo du einzeln die Elemente anklickst und dann auf den Fehler reinzoomst. Meist sieht man dann wo noch offene Konturen sind. Benutze dann Ecke bilden oder Verbinden. Mach die Tutorials durch, Schritt für Schritt. Fang an mit: "Einführung in die Modellierung von Teilen mit sequentiellen Formelementen", dort wird genau erklärt, wie man ein Rechteck extrudiert."
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
danke, ich merke es mir für das nächste mal... wusste nicht das es hier so läuft. habe das Quadrat per Rechteck über Mittelpunkt erstellt, es ist also Verbunden. Hab das auch über das Zoomen kontrolliert. Er kann dabei einfach keine Beziehungen an den Eckpunkten erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Okt. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Solid Ätsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 16. Okt. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Hallo zusammen, zu aller erst..ich habe momentan nur ST5 zur Verfügung und deshalb kann es auch daran liegen, dass es bei mir funktioniert. In der Skizzierumgebung kann man auch die Optionen "Beziehungen erhalten" und "Beziehungssymbole anzeigen" ein oder ausschalten, dazu muss ich eigentlich nicht in die Draft-Umgebung. Was mir bei dem Screenshot aufgefallen ist, dass die Option "Beziehungen erhalten" nicht anwählbar ist, dass ist das Hauptproblem. Vielleicht liegt es an der Installation oder es war in der ST2 so. Kannst Du das an einem anderen Rechner, vielleicht in der Schule, nachvollziehen!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Das Feld "Beziehungen erhalten" ist bei mir abe rauch ausgegraut wenn ich in der ST3 im Sequentiellen auf Extrusion gehe und dann eine Ebene für die Skizze auswähle. Bei mir klappt das auch alles Problemlos, kann das also nicht direkt nachvollziehen. Handelt es sich den um eine einwandfreie Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
Hallo nochmal, das mit dem ausgegrauten beim Skizzieren in der Extrusionsausprägung kann ich nachvollziehen. Wenn ich allerdings nur eine Skizze erstelle sind beide Optionen an- bzw. abwählbar..irgendwie nich ganz konsequent. Allerdings kann ich auch bestätigen, dass es auch bei mir einwandfrei funktioniert. Also wenn das die einzige Installation in der Klasse ist, wo diese Phänomen auftritt, dann denk ich ist was faul im Staate Dänemark...äh, mit der Installation ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
es handelt sich um eine schulversion also um eine legale version! das problem tritt nur auf meinem laptop auf, es hat auch jeder die gleiche datei zum installieren bekommen. wobei ich erwähnen muss das ich der einzige bin mit einer 64bit windows version und die anderen noch ein update installieren mussten das aber nur für 32bit geht. weiß nicht ob das den fehler auslöst oder wie ich schon mal bei einem ähnlichen problem gelesen habe das es auch an der grafikkarte liegen kann (obwohl sie den systemvoraussetzungen entspricht) und ich es auch schon mit grafikkartenunterstützung einschränken probiert habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimAllen83
