Thema: ST4 - Verschiedene Zustände einer Baugruppe (2620 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Langsam steigen meine Ansprüche (wie krass ich doch bin ), wobei ich momentan eine Baugruppe habe, welche verschiedene Zustände haben kann (von der Position her). Ich möchte keine Explosionsdarstellung machen, mit dem bin ich eigentlich schon vertraut. Ich möchte ein Bauteil in der Baugruppe, welches im einen Zustand einen Offset von 50mm hat, im anderen Zustand mit einem Offset von 100mm definieren. Dazu kommen noch die anderen Bauteile, welche je nach Zustand ebenfalls einen anderen Offsetwert erhalten. Bin für jede Idee offen und danke schon im Voraus für eure Inputs. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, Stichwort Baugruppenfamilie, da kannst Du Beziehungen ändern, unterdrücken, Teile austauschen oder unterdrücken und einiges mehr. Achtung beim bearbeiten macht es einen Unterschied ob der Haken Änderung allen Elementen zuweisen aktiv ist oder nicht. Mit Haken änderst Du die Baugruppe wie gewohnt, ohne den Haken ändert sich nur das jeweils aktive Element. ------------------ Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich probier's mal aus und gebe danach mein Feedback dazu, wäre natürlich toll wenn's auf Anhieb klappen würde. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heinrich! Schau' mir diese PDF ebenfalls an, werde künftig mehr auf diese PDFs achten, bevor ich bei cad.de nachfrage. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat soweit geklappt, echt ein gutes Tool von Solid Edge, mit diesen Baugruppenfamilien / alternativen Baugruppen..! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 29. Apr. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, wir haben lange Jahre Erfahrung mit Baugruppenfamilien. Nur kurz, niemlas alternative Positionen verwenden immer Baugruppenfamilien. Aber Vorsicht Baugruppenfamilien blähen die Assemblies auf. Im Zusammenhang mit grossen Maschinenzusammenbauten bekommst du Performance Schwierigkeiten. Wir gehen derzeit den für uns sicherlich besseren Weg, und arbeiten mit anpassbaren Baugruppen. Auch einen Rechts- Linksanbau kann man so realisieren. So können wir auch mit Solid Edge ein digitales Maschinenmodell aufbauen. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 29. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andy7534: Kann ich dir eigentlich Recht geben, beim ProE hat man die Familientabellen die ziemlich einfach und problemlos ablaufen, sowie das Parametrisieren im "Program", womit man über ein Layout gesteuert einstellen kann, welche Darstellung man anzeigen möchte. Das ist schon nicht schlecht. Weiss nicht ob das im Solid Edge geht mit dem Layout, aber die Teilefamilie / Baugruppenfamilie ist auch ziemlich simple aufgebaut, mit dem Hilfetool kommt man eigentlich schon ziemlich gut klar. @ Solid-Man: Wo ist denn das Problem mit alternativen Positionen? Und mit anpassbaren Baugruppen meinst du wahrscheinlich nicht die Baugruppenfamilie, oder? Könnt's mir sonst mal anschauen, schaue mal unter dem Helptool nach. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
