  Solid Edge
  ST3 Mehrere Assembly zusammenbauen
Autor Thema:  ST3 Mehrere Assembly zusammenbauen (1420 mal gelesen)
felixb2504
Sehen Sie sich das Profil von felixb2504 an!   Senden Sie eine Private Message an felixb2504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixb2504
erstellt am: 23. Apr. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich erstelle momentan eine Konstruktion für ein kleines Projekt mit Solid Edge ST3.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich habe ein Paar Bauteile konstruiert und in einer Baugruppe zusammengebaut. Jetzt habe ich mir aus dem Netz CAD Daten von Item Bauteilen besorgt und wollte diese jetzt mit einbauen. Das Problem ist das dies auch eine Baugruppe ist und ich es leider nicht schaffe diese zwei Baugruppen mit Beziehungen zu verbinden. Da sich eine Baugruppe immer Deaktiviert wenn ich die eine Ausgewählt habe.
Vielen Dank für die Hilfe
grüße
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixb2504 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal um die Frage richtig zu verstehen: sind sie schon
deaktiviert oder deaktivieren sie sich von selbst bei einer Aktion??
Probier mal was: Beim öffnen eines ASM in der "Öffnen Maske" gibts rechts globale
Eigenschaften, die man als Standard speichern kann:
"Aktivieren übersteuern auf Teile übernehmen" Da auf "Alle aktivieren".
Ansonsten bitte ne genauere Beschreibung was passiert.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche
felixb2504
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke das hat mir schon geholfen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixb2504 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
es ist beim verbauen prinzipiell immer so das die Baugruppe zunächst mit deaktivierten Teilen in die Hauptbaugruppe reingezogen wird. Es werden zum platzieren ja nur wenige Flächen von wenigen Teilen benötigt. Würde jetzt so eine Baugruppe, die evtl. sehr viele Teile enthält, mit allen Teilen direkt aktiv geladen werden, dann würde das nur unnötig lange dauern. Da ich während des platzierens ja den Knopf zum aktivieren in der Befehlsleiste mit drin habe, ist das ja auch unproblematisch. Der Vorteil dabei ist das beim Auswählen von Flächen nur solche von aktiven Teilen genommen werden, also den Teilen die Du explizit für platzieren aktiviert hast.
Wenn Du in den Platzierungsoptionen die Reduzierten Schritte ausgeschaltet hast, dann werden die Teile die Du anklickst, Ausnahme Flashfit, automatisch aktiviert.
Mein Tip: Reduzierte Schritte immer ausschalten. Wenn es schnell gehen soll nehme ich Flashfit und wenn ich direkt mit An-/Aufsetzen, Planar oder Axial Ausrichten arbeiten will, dann brauche ich die reduzierten Schritte auch nicht.
Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse
Markus Gras
