Thema: Gefuehrte Flaeche abwickeln! (1736 mal gelesen)
keks. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab eine gefuehrte flaeche..sie ist hohl und soweit ich weiß kann man einfach einen kleinen schnitt setzen und sie dann abwickeln aber ich bekomm es nicht mehr hin.. kann mir da jemand helfen? danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks.
Hallo Keks, das mit dem Schlitz ist schon richtig, aber Du musst auch das Material verstärken, damit Du ein Volumen hast. Außerdem sollte das Teil in der Sheetmetal-Umgebung (hast Du ja schon berücksichtigt) erstellt werden, dann kann man ggf. die Funktion in Blech umwandeln nutzen, allerdings sollte dein Modell keine verformten Flächen aufweisen. Stell mal die PSM-Datei hier ein, dann kann man sich das genauer ansehen...außer Du hast eine akademische Version, Du solltest deine Sysinfo mal ausfüllen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Edit: hab erst jetzt gesehn, das es bereits ein PSM ist [Diese Nachricht wurde von RayBan am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks.
Warum so umständlich über Flächen? Trenn die beiden Rechtecke 1mm an einer Linie auf und benutze Übergangslappen. Siehe Bild. Meine Datei anhzuhängen würde nichts nutzen, da ich ST3 benutze und du sie deshalb nicht öffnen könntest. Für den Befehl Verstärken müsstest du in die Part Umgebung wechsel, dort den Befehl verstärken benutzen und wieder in Sheetmetal wechseln. Dann noch in Blech umwandeln usw. ... Nimm einfach die erste Variante mit dem Übergangslappen ------------------ Gruß René EDIT: Bild vergessen
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks.
So, nachdem ich die Datei nun auch gesehn habe kann ich Rene nur zustimmen, die Vorgehensweise mit dem Übergangslappen ist einfacher ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
