  Solid Edge
  Muster
Autor Thema:  Muster (935 mal gelesen)
crazyman17
Sehen Sie sich das Profil von crazyman17 an!   Senden Sie eine Private Message an crazyman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazyman17
erstellt am: 22. Apr. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe im Anhang ein Bild von dem was ich machen soll. Das Problem liegt dabei das ich mich sehr wenig Ahnung mit Solid Edge habe. Auf die Weise, auf die ich es Versuche, wird Solid Edge immer langsamer und langsamer und ich halte das nicht mehr aus... . Ich habe auch schon mit dem Muster herumgespielt aber bekomme einfach nichts hin.
Deshalb wollt ich euch fragen ob mit wer helfen kann und sagen wie ich das am besten löse. Ich benutze Solid Edge ST2
Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet  .
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Apr. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundlagen lernen .... vor dem Fahren kommt auch die Fahrschule, .... dann darfst du zwat fahren bist aber vom Fahren Können noch weit entfernt
Zur Sache:
Traditioneller Modus:
Ausprägung erstellen, zwei runde Skizzen im Mittelpunkt festlegen, bemassen abschließen
Höhe bestimmen fertig
Ausschnitt auf parallel Ebene, tangential auf Ausseradius der vorherigen Ausprägung, Skizzieren, bemassen fertig
bis zur nächsten Teilfläche abschließen fertig
Muster auswählen, rund
FE vom vorherigen Schritt, als Ebene eine die obere oder untere Kreisfläche auswählen, Skizze im Mittelpunkt festmachen, gewünschte Anzahl festlegen, fertig
Abschließen fertig
Thats all
Wenn du einen 0815 Internet PC hats, wird der PC an die Grenze kommen, passen die Grafiktreiber etc ....
Darstellung, Einstellungen haben auch nen Einfluß ....
Erwarte von nem 60 PS Golf keine Beschleunigungsorgien ....
Bis dann
Wenn du Probs mit der PC Leistung hast, erstelle dein PRT und vereinfache durch rausschneiden der Ausschnitte dein Modell, dann gehst im ASM deutlich schneller, sieht aber nicht so gut aus
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Apr. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crazyman, willkommen bei CAD.de.
Eventuell hilft das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009428.shtml
( Unter Extras -> Optionen -> Ohne Hardwareunterstützung )
Außerdem gibt es noch Lernprogramme.
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte man im Sequentiellen / Traditionellen Modus machen. Dann ist es einfach änderbar und macht auch bei einem einfachen PC keine Probleme.
Synchronous benötigt wegen der Berechnung der LiveRules viel Rechenleistung.
Die Vorlagen für den traditionellen Modus sind in den Solid Edge-Optionen einstellbar, wenn kein Dokument geöffnet ist.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyman17 10 Unities + Antwort hilfreich
da steht es doch schon ....
