Thema: Stückliste (1555 mal gelesen)
123Andre Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2012
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
Hallo Andre, abgesehen davon, dass es mich immer interesseirt, warum Du die STKL in Text umgewandelt hast die Frage: Eigentlich sollte die umgewandelte STKL eine Tabelle sein und damit auch ohne Schierigkeiten angreifbar, änderbar und verschiebbar sein. mfg Wolfgang
123Andre Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider nur die einzelnen Zeilen der Tabelle verschieben, ich hab die Stückliste in einen Text umgewandelt, weil ich den Inhalt der Stückliste einer älteren Zeichnung ändern wollte. Welchen besseren Weg gibt es den ? Ich kenne mich mit Solid Edge noch garnicht aus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
Hallo Andre, ich würde Dir hier empfehlen, den Standardweg zu nehmen. Stücklisten sind abgeleitete Informationen aus der 3D Baugruppe.
Mache Dir Deine Stückliste neu, setze sie auf Deine Zeichnung (alten Text später löschen) und ändere ggf. die Informationen in den 3D Teilen selber. Stichwort: "Eigenschaftsmanager"! Damit kannst Du die Infos direkt aus der Zeichnug heraus ändern und hast den Vorteil , dass sie damit auch im 3D File stehen von wo sie in Zukunft aus immer richtig abgerufen werden. Sei es in anderen Stücklisten oder in den Zeichnungen der Teile, usw. Schlimmstenfalls (und auch da bin ich persönlich dagegen) kannst Du die STKL über ihre Eigenschaften selber ändern und reinen Text dazuschreiben bzw. löschen. mfg Wolfgang PS.: Schau Dir doch die Lernprogramme bzw. Tutorials an!
keks. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
Tach allerseits, Diesen Traum konnte ich mir noch nicht erfüllen, dass die Stückliste der Zeichnung mit den Modellangaben des 3Ds verknüpft sind. Kann mir da jemand erklären, wie man das schrittweise macht? Apropo Tutorials, ich habe in den Lernprogrammen kein Tutorial gefunden, in dem die Erstellung einer verknüpften Stückliste vorhanden ist. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Andre
Hey Heinrich, Sowas ist immer hilfreich, ich schau's mir an, je nach dem erübrigen sich durch diese PDF ein paar "Spams" von mir bei cad.de, kann also auch für euch ein Vorteil sein. Ich danke dir! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
