  Solid Edge
  Funktionsabgrenzung von SE-Pakteten?
Autor Thema:  Funktionsabgrenzung von SE-Pakteten? (1465 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 16. Apr. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
Soweit ich sehen kann, gibt es derzeit 3 Standard-Pakete, die zum Kauf angeboten werden:
(Quelle: http://www.all4edge.de/produkte/solid-edge/)
SE Design & Drafting
SE Foundation
SE Classic
Leider fand ich keine wirklich klare, detaillierte Funktionsabgrenzung.
Kennt einer von euch vielleicht eine oder kann eine zur Verfügung stellen? Bitte, das wäre ganz toll. Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Es gibt neben den 3 von Dir genannten Paketen noch das kostenlose Free 2D Paket, für reines 2D zeichnen und am anderen Ende der Preisskala das Premium Paket in dem dann u.a. auch Simulation enthalten ist.
Markus Gras
autocart
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund der späten Stunde ist die Antwort auf alle Fälle super, danke!
Und wahrscheinlich ist der gerade wegen der späten Stunde mein Link im Originalbeitrag nicht aufgefallen, macht aber nichts. Dafür hat es mich an den netten Song von Helmi erinnert. Ist auch nett.  Jedenfalls danke und liebe Grüße.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja, die späten Stunden.
Markus Gras
autocart
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls einer von euch Design & Drafting hat, wäre ich über ein paar Screenshots der Multifunktionsleiste (Ribbon) dankbar.
Hauptsächlich möchte ich möglichst genau wissen, was in D&D (im Vergleich zu Foundation) nicht geht. Auf der gelinkten Website steht (bzgl. Foundation) ja nur:
Zusätzlich werden alle zur 3D-Modellierung gehörenden Funktionen und verschiedene Erweiterungen freigeschaltet.
Dazu gehört:
    Einzelteilmodellierung: Alle Funktionen!
    Blechbearbeitung
    Freiformflächendesign
    Schweißbaugruppen
    Stahlbaumodul
    Basisrendering
Das ist leider nicht sehr genau und daher auch nur begrenzt informativ. Danke für jede Hilfe!
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich mich erinnere kannst Du im D&D im 3D keine Makros starten! Nur in der Draft.
Daneben sind eineige Spezialfunktionen im Part und ASM nicht offen.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Im D&D gibt es kein Sheet Metal und keine API (wird für Makros benötigt), die Draftfunktionen sind m.W. vollständig vorhanden.
Markus Gras
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Simulation gibt es auch noch...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solidworm:
Die Simulation Lizenz enthält aber keine Solid Edge Lizenz, Simulation ist hier nur ein Zusatz ähnlich wie Xpresroute. Im Premium Paket ist dann u.a. Simulation mit dabei.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch einkleiner Hinweis!
Ich musste kürzlich entdecken, dass in der Foundation die Befehle für 3D Schnitte im Part sowie der Beziehungsassistent in der Baugruppe nicht aktiv sind.
Die gibt es erst in der Classic.
Also auch geringe Funktionsunterschiede zwischen Foundation und Classic neben den Zusatzpaketen der Classic.
Wolfgang
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolha: Vor allem die fehlende Schnittfunktion im Part finde ich lächerlich, da könnte Siemens auch vor dem Kauf etwas besser hinweisen!
Unverständlich für mich wieso es keine Auflistung von den verschiedenen Paketen auf der Siemens Seite gibt.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidworm,
ja, da muss ich Dir rechtgeben.
Nicht nur die Info sollte besser da sein, sondern ich finde es hier kleinlich diese beiden Funktionen abzudrehen.
Ich dahcte immer die Classic ist durch die Zusatzpakete deiniert, hat aber nicht mehr Grundfunktionen.
Na ja, ist ja mehr eine philosophische Frage denn eine praktische Ursache. Politikum eben.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
wie mir beim Lesen im US Forum gerade wieder ins Bewußtsein kam:
die Regions im ASM sind in der Foundation auch nicht unterstützt.
Möglicherweise gibt es noch die eine oder andere Funktion die so klammheimlich abgeknippst wurde.
Wolfgang
autocart
erstellt am: 18. Apr. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für eure Antworten!
Auch wenn es schwer ist, eine vollständige "Liste" zustande zu bringen, ist die bereits gesammelte Info auf jeden Fall interessant.
Falls euch noch etwas einfällt, bitte nicht aufhören zu posten.
Nochmals danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dem allem nur Zustimmen.
Die Informationspolitik hier ist ziemlich mager. Und ja, ich habe auch verdammt doof geguckt als ich herausfand das ich im 3D Modell keine Schnittansichten definieren darf, geht nur in der 3D Baugruppe. Resultat: Will ich mein 3D Modell schneiden (z.B. um Kritische Querschnitte zu betrachten), muss ich das entweder im 2D tun, oder eine ASM erstellen, oder provisorisch das Modell in "echt" abschneiden....
Gibt noch ein paar Befehle welche gesperrt sind in der Foundation Lizenz, was ich als reine Schickane empfinde. Es sind nicht ganze Modellierfunktionen wie Freiformflächen, oder Rendern, sondern kleine Komforfunktionen die in Foundation Lizenz klangheimlich gesperrt und erst in der Classic Lizenz freigeschalten sind.
Was die Übersicht betrifft, was wie wo in welcher Lizenz dazugehört. Frag doch mal bytics.ch an, die haben eine super PDF-Übersicht erstellt. Eigentlich sollte sowas jeder Reseller haben.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reward,
geht denn "Ebenen bestimmen" auch nicht? Denn ich kann mich erinnern dass es die Schnittfunktion im Part einschließlich V20 nicht gab.
Gruß Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trekki und SE Freunde,
Ebene bestimmen geht natürlich und Du hast vollkommen recht, die Nichtgfunktionalität des Einzelteilschnittes kommt genau aus der Ecke raus. Ging eben früher auch nur im ASM.
Wolfgang
