Thema: ST3 Alternative baugruppen (878 mal gelesen)
Peacli86 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2012 st3
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine Frage und zwar, das Symbol Alternative Baugruppe ist agr nicht aktiviert. Hat jemand von euch auch solche Probleme? Oder woran könnte es liegen das es deaktiviert ist. Gestern z.b. war es bei einige Baugruppen aktiv heute nicht mehr. danke für eure antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peacli86
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anwtort. Die Baugruppe weist keine Fehler auf, alle bezihungen wurden neu gesetzt. wenn ich die bauteile in einer neuen asm zusammefüge kann ich eine alternative baugruppe erstellen. doch bei dieser nicht. es könnte auch sein da wir seit neuem mit einem plm arbeiten, das die daten nicht richtig imigriert worden sind. aber ansonsten bin ich ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peacli86
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort Wenn ich ein neues ASM machen und dort die Baugruppe ist das gegenwärtige Problem, dass er die Stückzahlen anpasst. Da er nicht mehr weiss das er eiegntlich nur ein Bauteil hat. Er nimmt die Anzahl der Alternativen Baugruppe an. Dies ist jedoch ein PLM-Technisches Problem welches gelöst werden muss. Darum denke ich das das PLM nicht das Problem ist da es bei einer neuen Baugruppe geht. Jedoch könnte ich dies noch probieren und das asm anlegen im plm und nachsehen ob bei einer änderung dies noch aktiviert ist. ansonsten wird es wahrschienlich das Problem sein, von den imigrierten Daten ins neue PLM-System (Update) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
