Thema: ST4 - Explosionsdarstellung - Teil ersetzen (3105 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, Folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, die aus einer STEP-File generiert wurde. Aus dieser Baugruppe habe ich eine Explosionsdarstellung gemacht, alles schön und gut, abgesehen davon, dass ich "Automatisch explodieren" nicht anwenden konnte, eben weil es aus einer STEP-File generiert wurde und keine Beziehungen auf Achsen hat usw.... .dft-File aus der Expl.-Darstellung habe ich auch erstellt. Nachträglich musste ich jedoch ein Einbauteil umbenennen. Habe das über "View und Markup" gemacht, aus der .dft-File (Detailzeichnung Einbauteil) versteht sich. Standardmässig findet die Baugruppe beim Öffnen den alten Namen nicht mehr. Dann wollte ich das unterdrückte Einbauteil mit dem Bauteil, welches den neuen Namen trägt, ersetzen, hat auch geklappt. Nun kommt die Wand vor der Mauer - die Explosionsdarstellung ist einfach weg! Alles wieder im ursprünglichen Zustand, und gespeichert habe ich auch schon-.- Kann man die alte Speicherungsversion irgendwie zurückholen, oder kennt ihr eine andere Lösung? Im ProE hat man für jede gespeicherte Version eine Datei, da ist es kein Problem, aber im SE weiss ich nicht wie da der Ablauf ist. Möchte einfach nicht nochmal diese Explosionsdarstellung mit "Komponente ziehen" nochmal machen, kein Bock auf double work. Danke schon im Voraus. MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Umbenenne die alte .cfg Datei, bzw. mach ne Kopie. Wenn du nur die Baugruppendatei umbenennst sind die cfg Dateien weg der Revisionmanager beachtet die nicht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Ok, also wenn ich aus der alten .cfg-File eine Kopie mache, benenne ich in der .cfg-File die Baugruppendatei um... Und wenn sie dadurch die .cfg nicht erkennt, habe ich die alte Baugruppe wieder, oder wie geht das? Sorry komm noch nicht ganz nach. MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hi Adi, du kopierst die "alt" CFG Datei, in der die Explo noch vorhanden ist und gibst der Datei den Namen des neuen Assembly. Also z.B.: NeuAssembly01.asm -> NeuAssembly01.cfg Danach greift das neue Assemby auf die "untergeschobene" CFG zu. In der Datei darfst Du nichts ändern sonst ist sie hinüber. also nur den Namen ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi Adi,du kopierst die "alt" CFG Datei, in der die Explo noch vorhanden ist und gibst der Datei den Namen des neuen Assembly. Also z.B.: NeuAssembly01.asm -> NeuAssembly01.cfg Danach greift das neue Assemby auf die "untergeschobene" CFG zu. In der Datei darfst Du nichts ändern sonst ist sie hinüber. also nur den Namen
Hallo Solid-Man! Achsooo, ich verstehe Aber ich denke da gibt's ein kleines Problem. xD Ich habe nämlich nur eine .cfg-File von dieser Baugruppe. Dann kann ich die alte .cfg-File nicht mit der neuen Baugruppe zuordnen, da keine alte vorhanden ist. Oder kann ich die irgendwo aufgreifen? Ich habe die Explosionsdarstellung mittlerweile wieder erstellt-.- War zwar mühsam, und weitere Diskussionen erübrigen sich, aber mich würde es trotzdem noch Wunder nehmen, wie man so ein Problem löst MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, eine Sicherung wie Du sie Dir vorstellst, gibt es in SE definitiv nicht. Du kannst zwar automatische Sicherungen anlegen lassen, diese dienen aber nur dazu den Stand vor einem Absturz zu sichern und werden nach Neustart von SE wieder gelöscht. D.h. Sicherungen müsstest Du Dir leider immer wieder manuell anlegen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja soo ist das also. Hmm ja da müssen sich die Siemens-Leute was überlegen, bin schon gespannt auf ST5 haha xD Besten Dank für die Info Trekki! Shifter lässt grüssen. ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
