Thema: ST4 - Gewicht in Zeichnung einfügen (mit Verknüpfung) (9138 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits. Letztes Mal ging es zwei Minuten bis ich die Antwort erhielt. Hätte nichts dagegen, wenn's wieder so schnell geht Ich habe jedes Einzelteil der Baugruppe mit der Dichte definiert. Das Baugruppengewicht lässt sich daher ebenfalls berechnen. Gibt es nun eine Möglichkeit, das Gewicht der Baugruppe in der Zeichnung darzustellen, ohne es manuell eintippen zu müssen? Müsste doch gehen, hab's noch nicht herausgefunden. Besten Dank im Vorraus. MfG Shifter ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich, noch eine kleine Frage. Was wenn ich beim Gewicht mehr Kommastellen anzeigen möchte? Standartmässig wird ja auf ein Zehntel gerundet. MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Das stellst du in der DFT-Datei ein. Unter: Anwendungsschaltfläche/Eigenschaften/Dateieigenschaften/ Reiter Einheiten/Weitere Einheiten Dort kannst du die Einheiten und Genauigkeiten festlegen. Diese ändern sich aber erst nach Betätigen der Schaltfläche "Ansichten aktualisieren". Gruß, Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 11. Apr. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank euch beiden, ich habe beides ausprobiert und es hat beides geklappt. Bin immer froh über verschiedene Lösungen. Über Dateieigenschaften kann man die Einheiten auch auf Gramm umstellen anstatt auf Kilogramm, vorteilhaft. Dafür muss man ein Bisschen mehr klicken. Wenn man jedoch über Beschriftung z.B. {Masse/@3|R1} angibt, geht es zwar ringer, aber dafür erscheint vor dem Komma keine 0 mehr, wenn das Werkstück weniger als 1kg wiegt. Aber theoretisch noch korrekt, oder? MfG Adi MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, wenn keine führende 0 (Null) in Denen Zahlen angezeigt wird, dann hat das mit Deinen Formateinstellungen unter Einheiten zu tun. Dort ist dann der Haken bei Anzeigen führende Null ausgeschalten. Ist dieser aktiviert, dann zeigt SE auch die 0,00x kg an
mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso.. Habe es probiert, aber habe die Formateinstellungen nicht gefunden.. Unter Einheiten bei Dateieigenschaften oder wo durch muss ich da? Ist sonst auch egal, komm auch so klar. MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Snorrevombau Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2012 ST4
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 16. Apr. 2012 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Snorrevombau, Wenn du das Gewicht in der .dft-File angeben möchtest, musst du die Ansicht wählen, in der du das Gewicht einfügen möchtest, dann Rechtsklick - Eigenschaften - Beschriftung und dort dann %{Masse|R1} einfügen. Vorraussetzung ist natürlich, dass du die Dichte des Werkstücks in der .par-File gesetzt hast, sonst zeigt es dir ein Gewicht von 0.0kg an. MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pitak Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.04.2012 Win 7 (64bit) SE ST8
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, wollte fragen ob es möglich ist von einer ASM--> DFT die Masse(Gewicht)anzuzeigen? In dem Fall sind es 6 Teile mit verschiedenen Werkstoffen (Material ist definiert). Die dft zeigt Masse 0g an Beste Grüße Pitak ------------------ ________________ ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Pitak, in der ASM musst du die "Physikalische Eigenschaften" von Hand aktualisieren. Das geht leider nicht automatisch. Wenn 0g da steht, wird es grundsätzlich schon übernommen. Fehlt nur noch die Aktualisierung. Gruß, Heinrich
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pitak, In der Regel bedeutet das, dass in der .asm-File mindestens ein Teil nicht mit dem Material / Dichte definiert ist, dann wird die Masse der Gesamtbaugruppe nicht berechnet. Vielleicht hast du eine Schraube / Unterlegscheibe übersehen, welche noch nicht mit dem Material definiert ist..? Das reicht schon. Falls du in den Einheiten (Anwendungsschaltfläche - Eigenschaften - Raster Einheiten - Weitere Einheiten) von kg auf g gewechselt hast, muss die Ansicht noch aktualisiert werden, damit von kg auf g umgeschaltet wird. Aber das wird's wohl nicht sein, wenn schon 0g steht. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitak Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Danke für die schnelle Antwort, ich habe gerade die Werkstofftabelle überprüft und die Dichte ist bei allen Stoffen eingetragen. Wenn ich in de asm auf ein Teil gehe und die Dateieigenschaften einblende, sehe ich auch die Dichte drin. Aber dummerweise wird es nicht in die dft übernommen. Beste Grüße Pitak
------------------ ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Pitak Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Danke Heinrich und Shifter, nach dem Prüfen-->Aktualisieren in der in der asm wurde das Gewicht in die dft überschrieben. Kann man es so einstellen, dass man nicht immer Prüfen---> Aktualisieren muss. Gruß Pitak
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht, dass ich wüsste. Heinrich hat ja erwähnt, dass es automatisch nicht geht, da wird er schon Recht haben. Aber um sicher zu gehen, mach ich trotzdem ne Aktualisierung, 1. weil ich neugierig bin und wissen will, wie schwer das Ding ist, und 2. weil ich wissen will, ob alle Werkstoffe definiert sind MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansichtssache, wenn ich die Eigenschaften aktualisiere, sehe ich sofort ob mir das Gewicht berechnet wird oder nicht bzw. ob alle Teile definiert sind Dafür sieht man nicht, welches Teil nicht definiert ist, das ist das andere Schönes Wochenende. ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
