Thema: ST4 Maße ändern nicht möglich (8342 mal gelesen)
schmidi093 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 18.01.2011
erstellt am: 09. Apr. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich verwende die Studentenversion von ST 4 und hab ein echt blödes Problem. Ich kann keine Maße ändern (3D Umgebungen). Beispielsweise kann ich die Länge eins Zylinders nicht mit den PMI-Bemaßungen nachträglich ändern. Wahrscheinlich liegts nur an einer kleinen Einstellung .... die ich nun schon seit längerer Zeit nicht finden kann :/ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
im Synchronus Modus sollte es gehen, im Traditionellen Modus ändern PMI Bemassungen nix am Teil ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht. Ich kann die Bemaßung auswählen, den Wert jedoch nicht durch eine Eingabe ändern. Jedoch kann ich die Bemaßung über das Mausrad ändern ... auf die Dauer aber auch nicht brauchbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Apr. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Boris3103 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2012
erstellt am: 10. Apr. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Die Maße lassen sich nicht via Tasten eingeben. Verstehe das auch nicht. Was ist mit Sync oder Tred gemeint? Gruß Boris [Diese Nachricht wurde von Boris3103 am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert in beiden Modellierumgebungen nicht. Wie gesagt, das Fenster zum Eingeben des neuen Maßes öffnet sich. Kann da aber nichts eintippen. Es flackert nur etwas wenn ich mit der Maus hin und her fahre (Der Zahlenwert in der Textbox flackert zwischen Ausgewählt und nicht ausgewählt) Edit: Mit Sync und Trad. sind die beiden Modellierumgebungen in SE gemeint. Synchronous ist die neue, welche nicht mehr von Skizzen gesteuert wird und Sequentiell ist die Traditionelle Umgebung wie Sie es schon immer gibt. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von schmidi093 am 10. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schmidi093 am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann versteh ich nicht warum erst jetzt? Ich arbeite nun schon seit einiger Zeit mit ST4 und es gab nie Probleme beim Konstruiern. Ich hab auch keine gravierenden Änderungen an System vorgenommen. Kann es an der Baugruppe liegen? Wenns was hilft kann ich die Baugruppe gern mal anhängen. Ist jedoch Akademische Version ... für alle die mit kommerzieller Version wohl Mist. Gibt es eine Möglichkeit Solid Edge auf Standarteinstellungen zurückzusetzen? Vielleicht hilft das. [Diese Nachricht wurde von schmidi093 am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Ja, Numloc ist keine Lösung.Geht auch bei mir nicht. Weder mit NumLoc noch ohne. Auch die Zifferntasten in der Reihe gehen nicht. Ein zurücksetzen wäre wohl super. ps.: Auch bei uns trat der Fehler erst jetzt auf. [Diese Nachricht wurde von Boris3103 am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
1. Manchmal scheint es Probleme damit zu geben, welches Steuerelement den Fokus hat. Wie sieht es aus, wenn der Mauscursor auch über dem Eingabefeld steht? 2. Fehler der Baugruppe: Die Ausführungen klingen so, als würde der Fehler nur in einer bestimmten Baugruppe auftreten. Ist das Problem mit anderen Baugruppen überprüft? 3. Und mit anderem User gestestet? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Durch die Position des Mauszeigers kann ich das beschriebene Verhalten nicht ändern. 2. Ich habe eben gegengeprüft und musste feststellen das es ein generelles Problem ist. 3.Ich habe schnell einen anderen User erstellt und siehe da, es funktioniert. Auf Dauer ist das aber keine tolle Lösung andauernd zwischen den Benutzern zu wechseln. Es muss also an den Benutzerspezifischen Einstellungen liegen? Wo werden die gespeichert? Ein Löschen der Daten sollte das Problem dann beheben. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Zitat: Original erstellt von schmidi093:
Es muss also an den Benutzerspezifischen Einstellungen liegen? Wo werden die gespeichert? Ein Löschen der Daten sollte das Problem dann beheben.Gruß Thomas
Hallo Thomas, die Einstellungen findest du hier: HCU/Software/Unigraphics Solution/Solid Edge/Version... Wenn das seltsame Verhalten bei einem neuen User weg ist, würde ich auch mal da nachschauen. -> arbeite in der Registry mit der nötigen Vorsicht ;-) Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Ich weiss nicht ob das geht, arbeite auch erst seit einem Monat mit Solid Edge. Aber manchmal liegt's ja an den Beziehungen, die unten eingeschaltet sind. Ist zwar nicht professionell, aber ich klick dann einfach Beziehungen weg, bis es geht^^ und sonst kann man manchmal die PMI nicht editieren, wenn man jedoch auf die Bohrung / Fläche whatever klickt, und dann auf den Pfeil klickt welcher erscheint, kann man die Position manchmal trotzdem verschieben. Viel Glück. MfG Adi ------------------ In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt SE deinstalliert, alle Spuren davon in der Registry entfernt und wieder installiert. Jetzt funktionierts wieder. Warum das Problem jedoch aufgetretten ist konnt ich nicht rausfinden. In diesem Sinne Danke für die Hilfe Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Heinzbert Mitglied Entwickler
Beiträge: 30 Registriert: 08.03.2012 SE ST3 MP12 64bit Win7 64bit Quadro 600
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Hallo! Ich hatte dieses Problem auf ST3 auch einmal, bzw. tritt der Fehler bei mir sporadisch auf. Die Lösung ist bei mir sehr simpel ... einfach die Quick-Access Ribbon Bar, die sich beim Auswählen des Maßes öffnet, mit der Maus etwas verschieben, dann funktioniert das Ändern der Maße wieder. Erklärung dafür hab ich keine Lg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidi093 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaetho: Hi Thomas, hat das löschen des Schlüssels nichts gebracht?Gruss, Thomas
Ehrlich gesagt wusste ich nicht was ich löschen sollte. Bevor ich irgentwas lösche was nicht gelöscht gehört hab ich Solid Edge deinstalliert und den ganzen Ordner, den du genannt hast gelöscht. Danach eben neu installiert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
beny22 Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 04.08.2013
erstellt am: 04. Aug. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
erstellt am: 05. Aug. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
Hallo, es gibt irgendeinen Registryschlüssel, der sich verstellt und das auslöst... ist auch hier im Forum beschrieben worden. Allerdings weiß ich grad nicht wo und hab auch grad nicht die Zeit das rauszufinden, Es sollte aber eigentlich mit einem aktuellen MP für ST4 behoben sein.... welches MP hast Du denn drauf!? Gruß aus China Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidi093
