Thema: DXF und autom. Blattnumer (1168 mal gelesen)
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich lasse bei unseren Zeichnungsvorlagen die Blattnummer und die Gesamtblattanzahl automatisch eintragen mittels einem Legendentext Code: %{Blattnummer} / %{Anzahl der Blätter}
.Wenn ich jetzt aber eine mehrseitige (bspw. 4 Blätter) Zeichnung habe, dann ist im Draft und im PDF welches ich sichere alles ok. Blatt Eins hat "1 / 4" drin, Blatt Zwei hat "2 / 4" drin usw. Wenn ich dies aber als DXF sichere, dann ist bei mir die Gesamtblattanzahl richtig, jedoch ist auf jedem Blatt "1/4" zu sehen. Sprich es zählt mir die Blätter nicht richtig durch. Kann das jemand bestätigen? Ist das ein Fehler oder kann ich das irgendwo einstellen, damit ich ein korrektes Ergebnis bekomme?
------------------ Gruß rafi |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 10. Apr. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, ich habe es eben bei mir geprüft und etwas mit den dfx Optionen gespielt. Bei mir klappt es mit dem dfx export und Blattnummern. Ich hänge dir mal die aktuellen Optionen als Bild an. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heinrich, danke für Deine Antwort. Habe meine Optionen auch nochmals geprüft und exakt gleich wie bei Dir eingestellt. Bei mir funktioniert es leider trotzdem nicht. Kann es sein, dass es irgend eine andere Einstellung ist wenn man die Optionen mit "Weiter" mal durchgeht? Vielleicht weiß es ja jemand, so dass ich nicht alle Optionen ausprobieren muss. Oder irgendwas in der Registry (was mich nicht wundern würde)??
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, das die weiteren Optionen daran schuld sind kann ich mir erlich gesagt nicht vorstellen. Da es dort nur noch um Linienstärken, Schraffuren und Schriftarten geht. Die ACAD-Version könnte Einfluss haben. Außerdem habe ich schon MP11 drauf. Bei MP10 stand was von DWG export. Aber den hast du ja drauf. Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. Wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlersuche. Gruß, Heinrich
JanaSch Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 8 Registriert: 03.01.2022 Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Aug. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rafi: Hallo zusammen,ich lasse bei unseren Zeichnungsvorlagen die Blattnummer und die Gesamtblattanzahl automatisch eintragen mittels einem Legendentext Code: %{Blattnummer} / %{Anzahl der Blätter}
Moin, folgendes Problem habe ich aktuell (s.oben). Ich benutze den gleichen Code in der Draft und mir werden die Blattnummern in der DXF/ DWG falsch ausgegeben. Hat sich seit 2012 was geändert und es gibt eine Lösung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
