Thema: dft ST4 - Beschriftung Schnitt (1290 mal gelesen)
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edge-Nutzer, verfolge diese Seite schon eine Weile und habe schon einge nützliche Tips gefunden. Nun haben wir ein Problem mit ST4. Wir haben unser Programm von ST3 auf St4-MP4 umgestellt. Wenn wir nun Zeichnungen, die mit ST3 erstellt wurden öffnen sind die Schnitt- und Einzelheitbeschriftungen verschwunden. Man kann sie zwar von hand wieder einschalten, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass man hunderte Zeichnungen nochmal anfassen muss um sie zu aktualisieren. Weis jemand eine Lösung? Gruß Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo Eberhard, habs grad eben gegengecheckt. Bei mir habe ich Zeichnungen aus ST3 mit MP9 erstellt und nun mit ST4 MP4 geöffnet. Die Schnitt- und Einzelteilbeschriftungen sind noch da. Normal ist also dein festgestelltes Verhalten nicht. Aber irgendwas hat da von der ST3 zur ST4 geändert. Die Ansichtseinstellungen sind offenbar erweitert worden.... mehr habe ich auf die Schnelle nicht feststellen können. Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider können wir diesen Fehler nicht mehr analysieren, da wir nun kein ST3 mehr haben. Aber wir vermuten, dass es mit dem Button zusammenhängt bei dem man in ST3 das Wort "Schnitt" oder "Einzelheit" ausblenden zusammenhägt. Vieleicht kann es jemand noch probieren?? - Kann man an einer dft-Datei erkennen mit welcher Version sie erstellt wurde? Gruß Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo Eberhard habe hier gerade eine Draft mit ST3 gemacht und anschließend in der ST4 geöffnet. Schaut in beiden Versionen gleich aus. Alle Einträge, Beschriftungen usw. sind genau gleich vorhanden.
mfg Wolfgang
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidsab
Hallo Eberhard, du kannst unter Anwendungsschaltfläche/Eigenschaften/Dateieigenschaften Reiter Allgemein sehen mit welcher Programmversion die Datei erstellt wurde, und mit welcher zuletzt geändert wurde. Gruß, Heinrich
solidsab Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. Habe soeben erfahren, dass dies ein bug sein soll und mit dem nächsten MP behoben wird. Wir haben uns inzwischen einen PC mit 2D-Draft-ST3 hergerichtet, damit wir wenigsten die Zeichnungen drucken können. Danke an Siemens für dieses Osterei. Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
