Thema: Notizen im PathFinder beim Assembly (1552 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, wir würden bei unseren Baugruppen gerne Notizen im PathFinder machen. Es sollen einfach Anmerkungen sein, die sich unter dem Einzelteil oder der Baugruppe aufklappen lassen. Dies ist in ProEngineer wohl möglich. Weiß jemand von euch ob auch bei SolidEdge ST3 sowas möglich ist? Gruß Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, wie wäre es mit den Dateieigenschaften, die sich recht schnell über die Pizza bzw. in Baugruppen auch mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil erreichen lassen? Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, eine Nituzfunktion gibt es bei SE meines Wissens nach nicht. Um Informationen unterzubringen gibt es aber genügend Möglichkeiten: Du kannst z.B. die PMI Bemaßung nutzen (Legende). Diese kannst du z.B. "Komentar" nennen. Du kannst Skizzen mit Text erstellen usw. Oder eben die Benutzerdefinierten Eigenschaften, Kommentare usw. Gruß,
Heinrich
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch Karsten, Heinrich und Solidworm für die Ideen / Alternativen. Ich werde diese in der Praxis mal testen und sehen mit welcher Alternative ich / wir am Besten klar kommen werden. Herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Unter Verwalten gibts die Möglichkeit Arbeitsmappe, mit der du jedem Dokumente Objekte hinzufügen kannst, das kann alles mögliche sein, Exceltabellen, Bilder, Worddokumente, Notizen usw. Die werden dann alle mit deinen SE-Dokumenten mitverwaltet, inwieweit das dann durchgängig sauber mitverwaltet wird, musst du allerdings überprüfen, diese Funktion könnte vernachlässigt worden sein über die Jahre. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
