  Solid Edge
  ST4 in DFT Teile NICHT schneiden
Autor Thema:  ST4 in DFT Teile NICHT schneiden (2776 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Bin neu hier und arbeite in einer Firma, in der ich der einzige Konstrukteur bin. Deswegen muss ich für das Solid Edge das Internet durchforsten
Nun meine Frage: Ich erstelle gerade eine Zeichnung von einer Baugruppe, also .dft-File. In der Baugruppe hab ich einen Ausbruch erstellt, wo eine Zylinderschraube ebenfalls geschnitten wird.
Nun will ich jedoch die Zylinderschraube NICHT schneiden. Mit Rechtsklick > Eigenschaften > Anzeige > (Norm)Teil schneiden - Häckchen rausnehmen // hab ichs schon probiert, aber das geht nicht, weil die Schraube nicht als Normteil drin ist.
Kennt da irgendwer eine vernünftige Lösung, die nicht nach Holzfäller-Methode abläuft?
Falls so ein Beitrag schon irgendwo vorhanden ist tut's mir Leid
In Wirklichkeit gibt es garkeine Signatur...
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter den Dateieigenschaften der Schraube. Reiter Projekt. Häkchen bei Normteil setzen.
Heinrich
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der Beste Heinrich, hat geklappt!! Vielen Dank, ging ja schnell xD
