Thema: Vorstellung und erste Frage (892 mal gelesen)
guischmi Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SE ST2 unter XP Spaceexplorer
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, in meinem neuen Job darf ich mich jetzt mit Solid Edge auseinandersetzen, zur Zeit die ST2 auf XP. Bis zum Jahresende werde ich damit ein Projekt sequentiell entwickeln. Davor habe ich 10 Jahre Solid Works genutzt, seit 2005 jedoch ohne Wartung, daher wurde mein Auftreten hier auch viel dünner in den Jahren bis jetzt. Das wird sich schlagartig ändern , denn liebgewordene Funktionen verstecken sich gemeinerweise hinter neuen icons am anderen Ende des desktops. Also verzeiht mir bitte meine "Wo finde ich xy, das muss es doch geben?!"-Fragen. Wo wir grade dabei sind: Wie projeziere ich eine Skizzenlinie von einer Skizze in eine Andere, die zur ersten in einem Winkel steht? Beide Skizzen sind vorhanden, aber ich finde den Befehl nicht Gruß, guischmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siba2012 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2012 SE ST4, verwaltet mit Teamcenter
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Willkommen bei Solid Edge, hatte auch mal von SWX auf SE gewechselt am Anfang ab und an etwas nervig aber mit der Zeit gewöhnt man sich. Heute muss ich sagen, wenn ich wählen könnte würde ich mich für SE entscheiden. Den Befehl den suchst nennt sich in Solid Edge Abrissskizze, findest du im Home unter Skizze. Wenn du den Befehl anwählst musst du zuerst eine Winkelebene auswählen danach einfach den Anweisungen in der Aufforderungsleiste folgen. [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Zitat: Original erstellt von guischmi: [...]Wie projeziere ich eine Skizzenlinie von einer Skizze in eine Andere, die zur ersten in einem Winkel steht? Beide Skizzen sind vorhanden, aber ich finde den Befehl nicht [...]
Moin moin, 1. Wenn es nur einzelen Konturen sind, dann geht in der zweiten Skizze mit Einbeziehen. In der Skizzenumgebung. Der Symbol sieht ein wenig wie zwei Krückstocke aus. "Kontur auf Blatt projiziert." 2. Wenn es die gesamte Skizze sein soll, ist der Befehl Abbrissskizze evtl. geeignet. Der erzeugt aber eine neue Skizze. Und er projiziert nicht, sondern wiederholt die Skizze an anderer Position. Das hatten wir noch nicht . Scheint mir nicht die Fragestellung zu sein. 3. Kurve projizieren geht auch. Das Ergebnis ist aber eine 3D-Kurve (auch wenn sie eben ist) und keine Skizzenlinie. Mit scheint nach der Bechreibung wohl Lösung 1 geeignet. Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: 1. Wenn es nur einzelen Konturen sind, dann geht in der zweiten Skizze mit Einbeziehen. In der Skizzenumgebung. Der Symbol sieht ein wenig wie zwei Krückstocke aus. "Kontur auf Blatt projiziert."
Da wollte ich hin. Es hilft übrigens enorm wenn dafür im Skizzenmodus unter Extras/Kante lokalisieren die Punkte Komponenten und Silhouetten ausgewählt sind. Sonst findet der cursor nix, nix oder gar nix.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Prima. Komponenten muss wohl an sein. Ich hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Silhouetten muss bei mir nicht an sein, wenn ich aus der Skizze einbeziehe. "Silhouettenkanten" bezieht sich beispielsweise auf Zylinderflächen. Das sind in der Seitenansicht keine echten Kanten. ------------------ Arne P.s. Du kannst bei Fragen auch gerne anrufen. Aber um 10:45 war ich wohl grade beim Zahnarzt. Äußerst unschöne Geschichte.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
