Thema: Solide Edge Sheet Metal abwicklung (2828 mal gelesen)
Thomass97 Mitglied Schüler
Beiträge: 7 Registriert: 29.03.2012
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in Solide Edge eine Pyramide mit einer Veränderung gemacht. Ich muss dazu auch noch in Abwicklung mache wenn ich die Grundfäche anwählen und dann eine Kante (egal welche) kommt immer "Vorgang fehlgeschlagen" ICh weiß nicht woran das liegt. Ich habe die Datei geuploadet könnte mir jemand die Abwicklung machen ich weiß ja nicht was falsch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
Hallo Thomas, habe Dir - obwohl die Ausgangsdaten nicht vollständig waren - eine funktionelle Lösung angehängt. Ich denke dein Problem war, wo SE die Kanten öffnen darf und wo nicht.
mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die Angehängte datei leider nicht öffnen. Ich habe meine Pyramide in Part erstellt, habe sie in Sheet Metal eingefügt, und in Blech umgewandelt. Wenn ich auf Extras und auf abwicklung klicke gehe ich auf die Grundfläche und egal was ich dann anklicke es kommt immer diese Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
Hallo Thomas, versuchs nochmal. Ich hatte Deine Originaldatei eingefügt und verwendet. Da ist dann der Link natürlcih falsch.
Jetzt das PSM Öffnen und sollte Dir den fertigen Blechteil liefern. Zumindest einen Hinweis, wie Du es dann auch bei Dir machen kannst. mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
Hallo Thomas, das ist eine normaöe PSM Datei. Einfach Öffnen. Da ist dann alles enthalten. Gebogenes und abgewickeltes Teil. Du musst nichts mehr extra irgendwo einbinden oder einfügen.
Stop: Welche Version hast Du? Die Datei ist beeits mit der ST4 erstellt. D.h. mit älteren Versionen natürlich nicht mehr zu öffnen. mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomass97
