Thema: Unterschied zwischen Speichern unter und Kopie Speichern unter? (3485 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen was der eigentliche unterschied zwischen "speichern unter" und "Kopie speichern unter" ist. Gibt es dazu irgendwo eine klare Erklärung und Abgrenzung? Nach verdeutlichenden Beispielen wage ich garnicht erst zu fragen. Ich habe die Hilfe bemüht, gegoogelt und im Forum gesucht. Eine wirklich klare Erklärung habe ich nicht gefunden. Danke euch im Voraus, Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Apr. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Zitat: Speichern unter ersetzt das Teil auch in der Baugruppe durch das neue.
.... und in allen anderen geöffneten ASM VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, danke für die Infos. Ich habe die Befehle schon mal probiert. Für mich war das Verhalten aber nicht immer nachzuvollziehbar. Könnte mit dem Hinweis von Bernd zusammenhängen. Kennt den keiner eine Quelle, in der die Einschränkungen und Verhaltensweisen etwas genauer erklärt werden? Gruß,
Heinrich
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
doch... einen Unterschied gibt es noch. Beim "Speichern unter..." hast Du das neu erstellte Teil offen und kannst es bearbeiten. Beim "Kopie speichern unter..." hast Du noch das Original offen und musst zum bearbeiten des neuen Teils, dieses erstmal öffnen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
