Thema: Umstieg von Inventor auf Solid Edge (2219 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Hallo Rickson, habe gerade eine neue Kollegin, die vorher mit Inventor gearbeitet hat. Bei der Schulung fällt auf, dass sie anders in einem leeren Model anfangen möchte. In Inventor zeichnet man wohl zuerst eine Skizze, und anschließend daraus die Ausprägung/Extrusion. In Se, hier SE ST3, sequentiel, wählt man den Befehl Ausprägung und zeichnet dann die Skizze auf eine Ebene, die Extrusion kommt dann als abschluss. Das ist halt ein Beispiel von einigen. Die Befehle heißen halt in SE anders als in Inventor, und die Arbeitsweise ist auch ein wenig anders. Man muß sich halt ungewöhnen, und nicht versuchen, die Arbeitsweise von Inventor auf SE 1 zu 1 zu übertragen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: ... Man muß sich halt ungewöhnen, und nicht versuchen, die Arbeitsweise von Inventor auf SE 1 zu 1 zu übertragen.
Gilt eigentlich für jedes CAD, das Neue genau so bedienen zu wollen wie das Bekannte, führt nur zu Frust. Jede Menge Beispiele findest Du hier im Forum. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
ich musste mal kurzfristig umsteigen von SE zu Inventor, das war grauenhaft. nicht einmal die Hilfe hat wirklich weitergeholfen. zum Glück haben wir noch ein paar Bücher zu Inv gefunden in denen das etwas besser erklärt war. Die Hilfe von SE hingegen hilft auch wirklich weiter, einfach mal ein paar Lernprogramme durchmachen, dann geht das recht fix. edit: ich meine damit SE sequentiell, das synchron hab ich mir noch nicht angetan (da finde ich die Hilfe auch relativ schlecht, es fehlen einfach die Beispiele) [Diese Nachricht wurde von psytis am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Apr. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: das synchron hab ich mir noch nicht angetan
Der Synchronus Modus erfordert erst eine Skizze und dann die Ausprägung .... vielleicht für die Umsteiger einfacher? Man kann auch ständig zwischen den Beiden Modi wechseln. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab jetz ein bisschen damit rumgespielt und geb Dir recht psytis . Bin es gewohnt eine Skizze vorher zu kreieren.. Werde mir eine Buch zulegen weil wie schon oben erwähnt nur mit rumprobieren wird das zum Krampf. Bin trotzdem für weitere Erfahrungen und Tipps dankbar !! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Hallo Rickson, nur zur Info, da Du Dir ein Buch zulegen möchtest. Laut Amazon scheint eine neue Ausgabe des Solid Edge Buchs von Bernd Schmid im Anmarsch zu sein. Auch wenn es da nur um die sequentielle Modelliertechnik geht, glaube ich es - wenn es ähnlich den alten Ausgaben ist - als Einstieg empfehlen zu können. Sonst die sehr, sehr umfangreichen und IMHO nicht schlechten Hilfen und Tutorials von SE (Siemens) selber. Und da meine ich nicht nur die Lernprogramme, sondern die in Summe fast 3700 Seiten dicken Trainingsunterlagen (Selbststudium) von SE: mfg Wolfgang mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NeZeal Mitglied Projektkoordinator
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2012
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Moin, ich habe selber erst 4 Jahre lang Inventor gezeichnet und musste jetzt auf SolidEdge umsteigen. Fand es nicht sonderlich kompliziert. Sicher sind einige Sachen anders, hauptsächlich die BEnennung der Funktionen ist gewöhnungsbedürftig. Vor- und Nachteile haben beide Programme. Einiges finde ich in SolidEdge besser, anderes vermisse ich aus Inventor und ist m.E. in SE nur sehr schlecht bis gar nicht gelöst. "Kannst du ein kannst du alle" trifft aber sicher zu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! HI NeZeal und wie bist Du dabei vorgegangen ? Hast Du Dich mit Büchern"umgeschult"od. wie ? Was z.b. kann Solid Edge eher nicht,(schwächen) ? DIe Frage ist deswegen weil Ich am Anfang bei Inventor verbissen bei manchen Funktionen nach einer Lösung gesucht habe,wobei IV das nicht wirklich so kann od. keine Stärke ist. wäre sehr dankbar für die Info grüße
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Ich hatte den Vorteil eine 1 wöchige Schulung zu bekommen. ICh finde zum einen die Art und Weise der Verbaubeziehungen bei Inventor erheblich besser. Die Skizzenumgebung war m.E. auch vorteilhafter. Und was mir jetzt erheblich fehlt ist das Erzeugen von abgeleiteten Komponenten. Die Teilekopie in SE funktioniert ständig nicht richtig, bringt Fehler oder er schmiert ab.
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Hallo, Zitat: Original erstellt von NeZeal: ... Und was mir jetzt erheblich fehlt ist das Erzeugen von abgeleiteten Komponenten. Die Teilekopie in SE funktioniert ständig nicht richtig, bringt Fehler oder er schmiert ab.
Ich habe noch nie Probleme mit der Teilekopie gehabt, funktioniert gut und Abstürze Fehlanzeige. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
